Marecku
vynechavani motoru P206
Caute,mam P 206 1.4i rv.2000 tach:55000.Pri prudsom pohnuti z miesta alebo aj za jazdy (teply)mi motor obcas vynecha (cukne),rozsvieti sa diagnosticka kontrolka asi na 3 sekundy a potom niaky cas kolisu volnob.otacky,pripadne sa drzia nad 1000,alebo su normalne.Diagnostika motora je OK chcem si dat vymenit palivovy a vzduchovy filter,premerat dobijanie a vahu vzduchu,pripadne vymenit sviecky.Co by to este mohlo byt ???
Ja mám ten istý problem s Citroen Xsarou 1.4i rv 97. Az nato, ze som si nevsimol zasvietit kontrolku pritom cuknuti.
Podarilo sa ti nieco doriesit? Alebo niekto viete nieco nove. Vyzera to ako dost zahadna porucha, lebo sa objavuje absolutne nahodne, ale tak sa mi zda, ze skor ked je motor teply. Moze to robit potenciometer? Diagnostika to myslim v tomto pripade asi nevyriesi.
Diky:(
