mitch.mb Odesláno 27. květen 2008 Sdílet Odesláno 27. květen 2008 Ahoj dokazal by nekdo poradit jak propojit radio JVC KD-G333 s orig. ovladanim pod volantem u 406 novy model bez pouziti adapteru za 1800,-- apod.? Vi nekdo jakymi signaly popr. odpory se ovlada to JVC radio? Kdyz jsem do radia pripojil 3,5\" jack tak jsem proti GND a spicce jacka nameril necelych 5V, ale zarazovanim ruznych hodnot odporu mi akorat klesalo napeti ale radio se nijak nemenilo ted myslim hlasitost vyhledavani apod... Sestavil si to nekdo? dokaze nekdo poradit? nechce se mi davat pomalu 2 litry za origo adapter. Tak bohatej nejsem... predem diky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 28. květen 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2008 To nema nikdo JVC radio a nepouziva ovladani pod volantem? Jeste jsem koukal ze se na netu prodavaj dalkovy ovladace k JVC radium a jelikoz jsem zkousel radio ovladat odporama a nejde to tak se to asi bude ridit nejak jinak :c( ne odporove :c( coz je skoda :c( Nevite nekdo jak se ty radia ovladaj? Predpokladam ze bych tam musel pripojit napr. infra a ovladat to pres infra nebo tak nejak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 28. květen 2008 Sdílet Odesláno 28. květen 2008 Bohužel jediná možnost http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/GoodsDetail.asp?strGoodsID=50182 To \"bohužel\" patří hlavně té ceně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 28. květen 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2008 No tak to si necham vrele zajit chut a budu to dal ovladat jako doposud Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.nz Odesláno 29. květen 2008 Sdílet Odesláno 29. květen 2008 Já jsem předělával páčku, ale pro rádio pioneer, ty hodnoty odporů budou asi jiné, ale pokusím se popsat jak jsem je zjišťoval. Postup byl jak píšeš, proti zemi jsem zapojil do série spínač a odporový trimr, ten trimr jsem asi po 200 ohmech přestavoval a pokaždém přestavení hodnoty stisknul spínač a sledoval co dělá rádio. Rozsah hodnot u mě byl 1kohm až 56kohmů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
asaad Odesláno 29. květen 2008 Sdílet Odesláno 29. květen 2008 Cau.Zitra si jdu taky pro radio Jvc a resim ten stejny problem...za kolik si nasel nejlevnejsi ten adapter ovladani volantu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 30. květen 2008 Autor Sdílet Odesláno 30. květen 2008 moc sem ho nehledal ale maji ho na stualarm.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hejnej Odesláno 15. červen 2008 Sdílet Odesláno 15. červen 2008 Zkušel jsem pomocí potenciometru na P306 domluvit autorádiu ALPINE, ale to k mé snaze zůstalo chladné. Kašlalo na to. Má vzadu rovněž Jack a lezlo z něj 5V, které se při otáčení trimrem 100kOhm snižovalo. Měl jsem předřazem ochranný odpor 1 kOhm, takže rozsah regulace byl 1kOhm až 100 kOhm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ok2ucx Odesláno 2. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2008 Ahojky, s problémem, jak převést ovládání volantu na konkrétní rádia, jsem začal u Xantií (http://www.xantiaclub.cz/forum/viewtopic.php?t=200&postdays=0&postorder=asc&start=105) Pak se ukázalo, že Xsary jsou na tom podobně, experimentuji i s XM, Evasion a všemi podobnými auty ze stejného koncernu. Je to naprosto šílené, shody mezi modely jsou minimální, během jednoho desetiletí nasekali tolik variant, jakoby za to měli prémie Takže zatím lze tohle: http://sweb.cz/Pavel.Lajsner/swc/ Většina aut z 90. let měla volant (pardon u Peugeotů páčku pod ním) řešenou skutečně jako odporový vstup - viz tady: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm Nová rádia mají odporový vstup jen značky Sony a Pioneer. Většina ostatních značek (zaručeně JVC, Panasonic a Blaupunkt) je \"digitální\". Tam žádným odporem nic nezmůžete. Ale k věci: kdo má některé ze starších modelů (kde k původnímu rádiu vedou právě ty odpory, žadný multiplex VAN, CAN, atp.), tak tomu umím vyrobit převodník na zakázku mezi páčku a nové rádio značek uvedených výše. Celkem za cca. 600Kč v tomto stavu: http://picasaweb.google.cz/Pavel.Lajsner/SWC2# resp. pájím k tomu i redukci pro napájení ISO. Velmi pravděpodobně by to mělo jít u modelu Philips DC564/65 (4030), příp. 4050 a možná i u 4070 (Philips 22DC722/65). Po faceliftu zřejmě už měli sběrnici k páčce a tam už to asi bude chtít nějaké komerční řešení, snad nejvíce to umí firma http://www.connects2.com Philips 4030: Philips 4070: [upravil dne 3/12/08 ok2ucx] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 2. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2008 ja mam sony a vyvedl jsem DO joystick tunelem a umistil ho misto zapalovace a ted ho luxusne ovladam rukou polozenou na lok. operce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 3. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. prosinec 2008 Mel sem puvodni radio 22RC220/65 u toho to asi nepude ze? dik za odpoved [upravil dne 3.12.2008 mitch.mb] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ok2ucx Odesláno 3. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2008 No tohle ne, podle toho, co čtu, tak je to multiplexové rádio, na něj existuje komerční řešení od Connects2, prodává http://stualarm.cz Pavel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 3. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. prosinec 2008 Kdyz ty za to chtej ale nehorazny penize :c) nu ziju bez toho uz nejakou dobu a nyni nadeje umrela uplne takze bez toho budu zit vesela dal :c) Presto dik za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Danhill Odesláno 4. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2008 Ahoj šlo by to na P306 kde bylo radio 22RC220/35 a nove je Blaupunkt Hamburg MP57.Ovladaní je pod volantem pomoci odporu. Předem dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ok2ucx Odesláno 4. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2008 Aha, původní příspěvek jsem smazal - 22RC220/35 jsem ještě neměl to štěstí držet v ruce a změřit. Pokud vedou odpory z páčky/volantu až k rádiu, pak to problém nebude. Jen bych potřeboval, aby někdo změřil, které tlačítko na kterém drátu odpovídá jakému odporu. Pak se dá udělat cokoli... ... jestli máš multimetr a aspoň jednu ruku pravou tak je to pohoda. Jaký je vzadu konektor? Jaký je rok výroby auta? Ale mám obavu, že 22RC220 je multiplexové rádio. Pavel [upravil dne 4/12/08 ok2ucx] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Danhill Odesláno 4. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2008 Jo odpory problem neni ty změřím. Jestli by to šlo tak bych potřeboval nastavit místo SEEK (posunuje mi to adresaře) posunovaní o jednu skladbu [upravil dne 4.12.2008 Danhill] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Danhill Odesláno 4. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2008 Máš pravdu radio je 22R200/65 a ne 22R220/35 jsem se sek:D [upravil dne 6.12.2008 Danhill] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ok2ucx Odesláno 4. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2008 Tak to problém nebude. Dnes vyrobím, zítra můžu poslat (když bude adresa). Podle: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm by konektor vzadu měl být MiniISO v tomto zapojení: Poslední Xantie to mají stejně. Pavel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 4. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2008 ok2ucx: kdyz vidim jak se s tim zabyvas... tak premyslim ze bych to aj vyuzil tvych sluzeb... jenom dotaz mimo misu myslis ze to 4035 ma vystup i na PP.. vim je to mimo vec.. ale jen tak me zajima zda by se to dalo vyresit i i ujinych radii... sony pion.... ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ok2ucx Odesláno 4. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2008 Původně zaslal: Chepp ok2ucx: kdyz vidim jak se s tim zabyvas... tak premyslim ze bych to aj vyuzil tvych sluzeb... jenom dotaz mimo misu myslis ze to 4035 ma vystup i na PP.. vim je to mimo vec.. ale jen tak me zajima zda by se to dalo vyresit i i ujinych radii... sony pion.... ??? Co je PP? Tuto zkratku znám jako Palubní Počítač, ale to zřejmě nebude ono. Co potřebuješ řešit za výstup? Kromě těchto převodníků jinak do aut nefušuju (tedy kromě vlastních, tam jsem pořešil denní svícení ). Pavel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
