Prosim nevite nekdo jak docilit nasledujiciho?
Viz. obr.
Ve sloupci kde jsou shodna cisla viz cerve oznacene aby secetl cisla vpravo a dal nekam vysledek.. a aplikovat tohle az do konce (je tam cca 18k zaznamu a delat to rucne je trochu sadomaso)
no zkusil bych
sloupec E -> bunka E2 -> =IF(C1=C2,e1+D2,D2)
sloupce F -> bunka F2 -> =IF(C3=C2,0,E2)
prvni a posledni hodnotu je bohuzel treba osetrit rucne, a nebo vyrazne slozitejsim vyrazem.
[upravil dne 27.5.08 Vvitty]
Původně zaslal: AKCZ
Viz. obr.
No nejjednodužší způsob je ten, co píše Vvitty, protože přes vzorec to bude celkem mazec, musel by jsi zadat vzorec typu \"když #hodnota shoda = výsledek a konkrétní pole\" což si nedokážu předsavit v tom kvantu, tohle je hodně zjednodušené pro jeden výsledek, ale pro všechny?? :bojim:bojim:bojim:bojim Nešlo by to udělat jednodušeji, např. pokud se tam vyskytují jen čísla v určité početní řadě, např. 0 - 50 a nebo není tam nějaký interval v těch číslech:myslim:myslim???
Tyka se to pouze cisel ve sloupci C a D .. kde v C u cisel se stejnou hodnotou se sectou hodnoty ze sloupce D a vypise se vysledek ... a takhle to potrebuji u vsech schodnych cisel ve sloupci C .. samozrejme pocet stejnych hodnot ve sloupci C je ruzny.. je to pouze setridene vzestupne..
Na excel sa mi to zdá dosť divočina. Ja by som tú tabuľku naimportoval do Access a tam sa to dá riešiť jedným dotazom cez zoskupenie. Možno má takú funkciu i excel. To neviem, ten neškolím.
Ak máš MS Access tak mi tú tabuľku pošli emailom a večer ti to urobím. Vo výsledku môžeš mať tabuľku kde bude v jednom riadku opakovaná hodnota (čo je v červenom) a vedľa súčet hodnôt čo je v modrom. Môžeš si nadefinovať čo má byť vo výslednej tabuľke. Vrátane matematických operácií. Tá pôvodná tabuľka zostane celá a bude možné ju editovať ako v exceli.
[upravil dne 27/5/08 pastorek]
Takze pres Access to slo lip nez jsem cekal.. takze diky za tip (intuitivne jsem nasel co jsem hledal) ;)
[upravil dne 27/5/08 AKCZ]
:potlesk
Keby si mal s ním nejaký problém, kľudne sa ozvi na email, poradím.
