xOndra Odesláno 12. únor 2004 Sdílet Odesláno 12. únor 2004 Ahoj, mám dotaz ohledně tacháče u 406ky mě nějak začal zlobit tacháč, někdy uplně spadne a nic neukazuje, ale stačí jenom klepnout do palubky, nebo sklíčka přístrojovky a zase naskočí. Myslíte, že je to náhonem, nebo ne?? Příp. co s tím? ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. únor 2004 Sdílet Odesláno 12. únor 2004 u 406 neni zadny nahon, tam je rychlomer i otackomer elektronickej a signal je privaden z ridici jednotky, vzadu kdyz se dostanes k budikum jsou dva konektory, nejspis tam bude spatnej kontakt, zkus je necim prostriknout nejakym kontaktolem nebo tak, navod na rozebirani pristrojky je tady nekde na foru, ve starsich prispevcich, tak kdybys nevedel jak na to tak ho zkus najit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. únor 2004 Sdílet Odesláno 12. únor 2004 tady najdes ten postup jak se dostat az k samotnym budikum Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
