Buro
Nefunkcny otackomer
Vcera som sa pustil do vymeny lanka na tachometer.Vymena prebehla hladko, tacho funguje, ale ked som nasadil naspat palubku, tak zacal blbnut otackomer-rucicka kmitala od 0 do 4000 ot pri otackach motora cca 2000.
Tak som to znova dal dolu,odpojil a zapojil, poskladal a ...nic. Uz neukazuje vobec nic.
Nevie niekto, co to moze byt?
Prechadzal som starsie prispevky ale tam to smeruje k vadam cidla. Mne sa zda ze u mna je chyba inde. ( alebo som zavadil do cidla ked som daval lanko do prevodovky?) Vopred dakujem za kazdu odpoved.
U SRi by mel do otackomeru jit jenom jeden drat. Zkus najit ktery to je podle schematu a chyba bude v kontaktu. Nebo muze byt, nedejboze, v haji elektronika otackomeru. Ale pravdepodobnejsi je ten kontakt. Prostrikni vsechny kontakty nejakym sprejem, k tomu urcenym, a uvidis.
A je to na ten otackomer pripojeny 4ma dratama? Ten konektor tam sel jiste dost blbe co? Mozna bych zkusil vyndat ten budik a propajet ty kontakty. Me to delalo neco podobneho a byl tam studenak na jednom kondiku.... Rozborku uz nacvicenou mas, tak nevidim problem :)
Pokud ti poskakuje ručička, tak je to blbej kontakt na konektoru. Buď je to ten u budíku, ale zkontroluj taky ten, co je v motoru a je k němu připojený čidlo. Mně to začne vždycky blbnout tak po 2 měsících, tak rozpojím, zapojím a zas to krásně měří...:D
Pokud vim, tak ve starsich dieslech musi byt cidlo, ale u bezinu je myslim nejaka ridici jednotka a signal jde bud z ni, nebo jde od indukcni civky, tam zadny cidlo byt nemusi. Pokud je to jinak, tak me, prosim, opravte. Sam bych si v tom chtel udelat jasno.
Jinak ten konektor k otackomeru bude mit vic nez jeden drat, ale pouze ten jeden je signalovy, zbytek bude + a -. Z cidla u diesla vsak vedou draty dva.
Tak uz som ten otackomer ,,opravil\". Tak ako som predpokladal, v motorovom priestore som urval kablik zo zapalovania.
Pripojil som ho nazad a uz to ide tak ako to ma ist.
Dakujem vsetkym za odpovede.
