Kamil 306
Prodám digi fo?ák Minolta Dimage F200
Ahoj, kdyby měl někdo zájem - kompletní balení + navíc pouzdro a 2x nabíjecí baterie 2000mAh. Super stav. Cena 10000,-. Pro případné zájemce tel. 608/325189
Specifikace:
Počet efektivních pixelů 4,0 miliony
Snímací prvek CCD Prokládaný snímač CCD pracující v primárních barvách, 1/1,8 palce, celkem 4,1 milionu snímacích elementů
Citlivost Auto, ekvivalentní ISO 100, 200, 400, 800
Objektiv 8 elementů v 7 skupinách
Ohnisková vzdálenost 7,8-23,4mm (35mm ekv.: 38-114mm)
Světelnost f/2,8 - f/4,7
Ostřící rozsah Široko / Tele objektiv: od 45cm od objektivu do nekonečna
Makro: 14,5 - 54,5 cm od objektivu
Ovládání zoomu Motorové
Zaostřování Video AF
Ostřící pole Široké pole (AREA AF),
bodové zaostřování s volbou ostřícího segmentu
Ostřící režimy Automatický: Sledování objektu (Subject Tracking AF)s možností volby zaostřovací oblasti, Jednotlivé snímky (Single-shot AF), v režimu automatického zaostřování je dostupné průběžné zaostřování.
Manuální
Aretace zaostření V režimu jednotlivých snímků a při volbě zaostřovacího pole
Lehkým stisknutím tlačítka spouště závěrky
Vypnuto v režimu sledování objektu (Subject Tracking AF)
Aretace fotografovaného objektu V režimu sledování objektu
Vyvážení bílé Automatické, předvolené (denní světlo, žárovky, zářivky, zatažená obloha), uživatelské
Měření expozice Vícesegmentové (256 segmentů), bodové, váhové se zdůrazněním středu
Závěrka Elektronická na snímači CCD a mechanická
1/1000 - 4 s v režimech P a A
1/1000 - 15 s v režimech S a M
Trvalé otevření závěrky (Bulb-max. 15 s)
Aretace expozice Lehkým stiskem spouště
Režimy expozice P - programově řízená automatická expozice, A - clonová priorita , S - časová priorita, M - manuální
Digitální kreativní programy Automaticky: Portrét, Sportovní akce, Krajina, Západ slunce, Noční portrét
Manuálně: Portrét, Sportovní akce, Krajina, Západ slunce, Noční portrét, Makro
Kompenzace expozice ±2 EV v 1/3 krocích
Měření blesku Předzáblesk TTL
Režimy blesku Automatický blesk, Automatický blesk s redukcí jevu \"červených očí\", Vyrovnávací blesk, Vypnutý blesk
Hledáček Optický se skutečným obrazem a proměnným zorným polem
Vzdálenost pupily 21,4 mm od očnice, 18 mm od hrany očnice
A/D převodník 12 bitů
Záznamové médium SD (Secure Digital) karty, MMC (MultiMediaCard) karty
Formáty souborů JPEG, TIFF, Motion JPEG (MOV) se zvukem
DCF 1.0 kompatibilní, DPOF, Exif 2.2
Formáty adresářů Standardní, datumový
Řízení tiskového výstupu PRINT Image Matching II, Exif Print, USB DIRECT-PRINT
EXIF hlavička Datum a čas
Nastavení fotoaparátu: režim expozice, rychlost závěrky, clona, komp. expozice, měřící metoda, blesk, citlivost, vyvážení bílé, ohnisková vzdálenost
Barevný prostor
Mazací funkce Jeden, vybrané nebo všechny snímky lze mazat.
Snímek lze mazat i v QV režimu (při záznamu).
Jeden, vybrané nebo všechny snímky lze uzamknout.
Formátování Ano
Tisk data do snímku Ano
LCD displej Barevný TFT úhlopříčka 3,8 cm, Celový počet bodů: 110 000
Redukce šumu Uživatelsky volitelná
Samospouš? Zpoždění cca 10 vteřin
Dálková spouš? Infračervená dálková spouš? RC-3 (volitelně)
Stupňovaná expozice Kroky 1,0, 0,5 a 0,3 EV. Počet snímků: 3 snímky
Videosekvence Souborový formát: Motion JPEG (MOV)
Počet pixelů: 320x240,160x120, Smínkování: 15 snímků za vteřinu
Doba záznamu: rozšířená doba záznamu až do vyčerpání místa na pamě?ové kartě
Zvuk: monofonní s regulací hlasitosti přehrávání
Rychlé převíjení vpřed a vzad
Noční videosekvence (automatická volba nebo vypnuto)
Zvuk Zvuková poznámka: max 15 vteřin ihned po snímku
Zvukový komentář: max 15 vteřin ke snímku
Zvukový záznamník: 180 minut (max.)*
* Vyžaduje 128MB kartu
Monofoní zvuk s regulací hlasitosti přehrávání,
Převíjení vpřed i vzad
Souborový formát: WAVE
Digitální ZOOM 4x v krocích po 0,1x
Kopírovací funkce Může kopírovat jeden nebo více snímků na stejnou nebo na jinou pamě?ovou kartu.
E-mailová kopie Převod snímku na rozlišení 640x480 nebo 160x120
Zvuková signalizace Tva tóny a tři efekty zvuku závěrky s možností záznamu vlastního zvuku závěrky. Ovládání hlasitosti. Zvukovou signalizaci lze vypnout.
Baterie Jedna lithiová baterie CR-V3 nebo dva Ni-MH akumulátory (velikost AA)
Externí zdroj 3 V stejnosměrné
Výdrž baterií Trvalé přehrávání: 270 minut s lithiovou baterií CR-V3, 150 minut s NI-MH akumulátory (1850mAh)
Podle standardních testů Minolta
Rozhraní USB ver. 1.1
AV výstup NTSC, PAL (volí se na fotoaparátu)
Rozměry (ŠxVxH) 111,0 x 52,5 x 32,5 mm
Hmotnost cca 185 g (bez baterií a pamě?ové karty)
Standardní příslušenství: poutko (HS-DG100), SD karta (16MB), AV kabel (AVC-200), USB kabel (USB-500), DiMAGE Software CD ROM.
