Pietro
Cvakání v blinkrech ...
Zdary všem, ještě mám jeden dotaz. Když hodím blinkr a ten se pak sám vrátí, ještě nějakou chvilku v něm nebo v relátku? cvaká jako když je blinkr spuštěný. Dělá to na obě strany. Ale je to jen to cvakání, jako když je relé v hajzlu, ani blinkry ani kontrolka neblikají, pouze ten zvuk. Co je to? A kde najdu relé nebo co to je ten bazmek k blinkrům? Díkes všem
Rele najdes u pojistek. Zapni blinkry a hledej podle cvakání........Mel jsem tenhle problem u 306ky,opsal jsem cislo, vysomroval jsem rele od oddieho a bylo po problemech....;)
Guest DD
Mne to delalo na 406ce .. na nerovnostech to cvakalo jak datel, obcas to skoro \"strilelo\", blinkry fungovaly se zpozdenim apod. :). Origos servis rekl, ze se musi vymenit cela paka blinkru, ktera stoji 3 tisice. Tak jsem se na to vykaslal. Auto jsem posleze stejne prodal :).
Pokud te uklidnim, me to 406-ka dela taky :( Ale ted to nacas prestalo - takze to neresim. Nekdy stacilo znovu dat blinkr a vratit - nekdy to nepomohlo :D
Guest MMMMM
Zeptam se z jineho soudku-Seppa nebo dalsich co maji 406. Jde nejak vyblokovat imobilizer,ta klavesnice. Proste zadam nejaky kod a imobilizer je odblokovan a nezablokuje auto. Mate nekdo informace co se da vse na tom imobilizeriu nastavit a jak? Do el.prirucky kterou jsem si stahl jsem se dival.Vi nekdo vic?Diky
Guest MMMMM
Tak v tomhle ti asi moc neporadim - ja koupil auto s uz odpojenym imobilizerem a nejak jsem jeste nenasel odvahu ho zkusit zapojit - co kdyby se bloknul, ze? :) Ptal jsem se i u peugeotaku, zda dokazi vymazat kod a nechat tam pouze ten servisni. Tvrdili, ze to nedokazou, ale nejak se mi to nezda, nejaky \"softikem\" to jit urcete musi :D
Cvakalo mi to přesně stejně. Rozebral jsem přepínač blinkrů a zjistil, že dochází v mezipoloze ke zkratu. Kovový váleček, který jezdí podle polohy páky a spojuje kontakty, byl částečně opotřebovaný a oprskaný od zkratů. Vyndal jsem ho a jemně dopiloval do původního stavu. Po smontování funguje spolehlivě, ale počítám, že časem mě další oprava či výměna nemine.
Guest DD
Napsán autorem MMMMM
Jde to .. v manualu ke 406ce byl postup .. mam dojem, ze se nacvakal kod a pak se drzelo asi 5 vterin \"C\". Nicmene uz je to 3 roky, co jsem si s tim hral, takze za to nerucim :(, i kdyz bych rad pomohl..
Tak já jsem další z řady lidí, kterým to (na 306-ce) cvakalo taky. Relátko za to nemohlo, vyřešila to výměna páčky blinkru. Byla to přesně ta závada, co tu popisoval JKosta.
Guest MMMMM
Používáte nekdo imobilizer na 406.Zajímalo by me jaky je rozdil(viz el. manual doc)mezi odblokovani imobilizeru na dalkovem ovladaci s vysokou citlivosti a programovani systemu na automaticky rezim. Kdyz otevru auto dalkovym ovladacem,mohu do minuty nastartovat bez imobilizeru,pak se imobilizer zakoduje. Po minute v druhe poloze zmacknu na klicku prvni tlacitko a imobilizer se odkoduje.Jde to ale i jinak? Proste kdyz otevru auto dalkovym ovladacem,auto se mi proste nezakoduje. Je to ta prvni moznost pouzitim dalkoveho ovladace s vysokou citlivosti.Diky
