Pietro
Problikávání kontrolky na přítomnost vody v palivovým filtru
Zdary všem, chci se optat zda někdo nevíte kde najdu u P406 2,1 TD palivovej filtr a jak se rozebírá. Je to r.v. 96. Najdu ho někde poblíž tý gumový baňky, co se používá, když se systém zavzdušní, nebo jinde? Díkes všem
Zdarec, na moji pegine je to namontovane na telese baterie, je to proste filtr, je trochu uzsi nez olejovy, ale temer 2x vyssi..myslim, ze prvni pohled a nemuzes minout...jednak od toho vedou dve hadice jako prst, a zespoda toho fitru vedou dva draty na to cidlo....
Z týhle kontrolky bych si vůbec hlavu nedělal-mě už takhle problikává skoro dva roky.Několikrát jsem kvůli tomu filtr vypouštěl,ale pořád to samý.(Zkoušel jsem i tankovat naftu výhradně u OMV,jak mi radili kámoši,ale žádná změna)Podle mě je na vině čidlo,který je v tom filtru. Jakou má spotřebu ta tvoje 406?
Na me 406 (2,1) to problikava obcas taky, ale jen kdyz tam je uz mene jak 3/4 nadrze. Predpokladam,ze na dne nadrze budou blize neidentifikovatelne predmety a kaly a cas od casu se trochu prisaji.To cidlo si myslim,ze je dost citlivy.Zatim jsem to vubec neresil,nebot po natankovani nebo ujeti nekolika km to zase shasina.Radil bych odpojit kontrolku,komu to vadi. Taky by me zajimala ta spotreba. Ja ji mam tak kolem 7 L/100 a to v kombinovanem provozu.Je fakt, ze nejsem ale z Prahy nebo vetsiho mesta...(denne jezdim 25 km do prace a nazpet a to zabere nejvice km.):papa
Ja mam to cidlo mechanicke - je tam plovacek z plastu a kdyz je na dne filtru voda, tak on plave na ni a pak spoji dva kontaktiky, ktere spinaji kontrolku na palubce. A ackoliv jsou ty draty zespoda uz dost pofiderni, tak to funguje dobre.
Mechanická čidlo???? to je mi novina! Sem myslel, že se dělaj jen elektronický. Filtr může bejt i v blízkosti modulu termostatu. Je to takovej černey váleček o něco většího průměru a zhruba 2/3 vejšky než je plechovka os coly. Z vrchní strany sou 4 imbusya má sférickej vrchlík.
Napsán autorem petrolinecek
Taky tak..jsem z vesnice, a do Ostravy obcas, pres zimu mi to vyslo na mojem aute cca 7,5l, skoro pulka jizd je sotva ze se motor zahreje na 70-80. Takze predpokladam, ze pres leto to o litr klesne. Uz diky tomu, ze se jezdi rychleji, nejezdi se na porad na 3-4, ale na 4-5, a taky ze motor nebude startovat v mrazu(v garazi je 405SRi), takze nebude ani tolik ze zacatku zrat. Kolik to bude mit opravdu to nevim, auto mam od podzimu, takze letni spotrebuju jen tipuju.
Marton: Hele jestli chces, aby ti to svitilo, tak se koukni, jestli nemas prasklou zarovku :D Docela bych tomu veril, kdyz ti to v zivote nesvitilo :P Myslim, ze na nasem trhu vubec ani takova nafta neni a i kdyby pri takovych zmenach teploty je to opravdu temer nemozne... (ale to je jen muj nazor):cool:
cafte all
takze cele som to skumal asi 3 mesiace dozadu ked som menil filter na naftu. Skusal som plavacik, na vode plaval :o))
Cele som to vycistil ale aj tak tam nebol ziaden mohutny \"sajrajt\" ; obsah nadobky filtra bol zltkasty a vyzeral ako slnecnicovy olej.
Ked som presunul plavacik, kontrolka na pristrojovke sa rozsvietila, potom zase zhasla.... myslim ze to je OK.
co sa tyka nafty, neviem... , beriem normalne na pumpe...
