Ferry
schema Sony XR 5800R
Ahoj chlapi, nemate nahodou nekdo doma schema tohodle radia nebo nejakyho znamyho v servisu radii kterej by ho mel, hledal jsem dve hodky po netu, ale bohuzel nenasel. Zkuste se prosim poptat, dik moc :papa
A copak máš konkrétně za závadičku? Že by podsvětlení? - dost častej problém těhlech kousků. Ono to nemusí bejt až tak úplně přesně schéma k tomuhle rejdiju. Dost věcí se v modelový škále neliší.
To Ferry: Tady je schema, ale jenom XR5600, snad Ti to pomuze. Ale jestli je zavada jenom v podsvetleni, tak na to schema nepotrebujes. Presne u tohoto typu jsem to spravoval kamaradovi. Jsou tam miniaturni zarovicky. Koupil jsem trivoltove, protoze tam jsou zapojeny vzdy 2 do serie na 5V napajeni. Aspon si to tak pamatuju. Ale nemeni se moc dobre...
diky moc, nene podsviceni je v pohode, u tohodle modelu ale nejsou zarovicky ale SMD diody, ten odendavaci predni panel jsem mel uz rozebranej.
Ja to potrebuju kvuli jednomu kondenzatoru, kterej odesel
no podle me to je nejakej kondenzator pameti stanic, ted tam je nejaka baterka, kterou tam nekdo nabastlil ( je to z druhy ruky ) a ktera je evidentne za svym zenitem a asi se zkratovava, protoze po chvili provozu se to radio vypne.
Podle potisku PCB tam ma byt kondenzator. tak se chci mrknout jestli by se dal sehnat.
Napsán autorem Ferry
No ta to je kondenzator o kapacite cca 100MF az 1F :) Je to na zalohu pameti.Ta bere tak maliiiinkej proud,ze tam staci jen ten kondenzator. :)
Týýýýwole! tak to je teada maso! To buď rád, že to s sebou nevzalo i něco jinýho. Pan opravář měl zřejmě v úmyslu zachovat natavení rádija a? to stojí, co to stojí. Jasně, že tam má bejt kondík. Záloha vydrží řekněme na 10-15 min, ale to se nedá nic dělat. S kondíkem si hlavu nedělej. Dej tam co největší kapacitu. Napětí nůže bejt na 6V nebo vyšší, ale ne moc, páč čím vyšší jmenovitý napětí, tím nižžší kapacita. . Pamě? bude zálohovaná cca 5V, tak by to mělo bejt O.K.
Tak, tak. Ta baterka se momentalne musi porad nabijet a to ji asi taky nedela uplne dobre. Vyhodit a dat tam kond. Viz predchozi prispevek od Hicse. Akorat neplati to tvrzeni o napeti a kapacite. :D:D Ale cim vetsi je jmenovite napeti, tak pri stejne kapacite ma kondenzator vetsi rozmery a je drazsi...:papa
Jak neplatí? co neplati? :D Si polž vedle sebe např 220 Mf/300V a 220Mf/10V a uvidíš ten zatrcenej rozdíl ve velikosti...:D:D:D
Napsán autorem Hics
No vzdyt o tom pisu. Z toho, co pises Ty, by mohlo vyplynout, ze tam nemuze dat treba kond 1000u/40V, protoze neni. Ale on je, akorat by se tam nevesel. :)
