Markus_CZ Odesláno 13. květen 2008 Sdílet Odesláno 13. květen 2008 Zdravím, vlastním bazarovou Peugeot 206ku. Majitelka přede mnou nějakým způsobem aktivovala na rádiu funkci ECO MOD, která po cca 10 minutách hraní rádia bez nastartovaného motoru, rádio vypne a lze jej zapnout až po novém nastartování. Odpadá tudíž poslouchání rádia při dlouhém čekání v autě a pod. Rád bych tuto funkci deaktivoval, ale manuál o tom mlčí a rádio v autě samotné taktéž. Můžete mi někdo poradit, jak to lze řešit? Nechci kvůli takové blbosti auto vozit do Peugeot aut. servisu. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 13. květen 2008 Sdílet Odesláno 13. květen 2008 Pokud vím, tak to nejde a je to zcela normální chování. Není to záležitost rádia, ale celé palubní elektriky, prostě po určitém čase (okolo 15ti minut) se vypne všechno, co není potřeba (rádio, zásuvka, světla kromě parkovaček), aby se předešlo vybití baterky a následnému nenastartování. Já už si zvykl, že když v autě dlouho čekám, tak si radši nechám puštěnej motor; ty tři čtvrtě litru, co sežere hodina volnoběhu (bez klimy, s ní je to víc), to už mi žíly netrhá. Na druhou stranu, pět let jsem nemusel na baterku ani šáhnout. [upravil dne 13/5/08 Fakir] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 13. květen 2008 Sdílet Odesláno 13. květen 2008 Nedá se vypnout, prodleva aktivace závísí na stavu baterie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 13. květen 2008 Sdílet Odesláno 13. květen 2008 neda se vypnout, me se u 406 pousti cca po 40 minutach, tak mam asi lepsi baterku to potesi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 14. květen 2008 Sdílet Odesláno 14. květen 2008 Pokiaľ chceš viac info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
309Tom Odesláno 14. květen 2008 Sdílet Odesláno 14. květen 2008 Co já vím tak vypnout nejde, ale mělo by to jít nastavit, je to po 10, 20 a 40 minutách, mělo by to jít nastavit v režimu standby nějakým tlačítkem menu nebo něčím co ho nahrazuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marselino Odesláno 14. květen 2008 Sdílet Odesláno 14. květen 2008 Pokud chceš poslouchat rádio, tak jedině překlemovat jeho napájení do pojistkové skříňky na pojistku přímo a napájení z baterky do poj. skř. taky přímo. Tzn. bez mezičlenů zpožďovače časového relé, které vypíná přívod proudu do obvodů. Ale chce to elektrické schéma příslušného vozu a patrně rozebrat půl přístrojovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 14. květen 2008 Sdílet Odesláno 14. květen 2008 Jsou 2 možnosti, bud si koupit neorigo rádio (to mám já) a nebo přehodit kabel napájení v zásuvce (to mám taky). Jen jde o to, aby si to origo rádio dokázalo přebrat, to jsem nezkoušel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mr.SM Odesláno 14. květen 2008 Sdílet Odesláno 14. květen 2008 Taky me to sralo a kua hodne ale pazoutka mam skoro dva mesice a uz jsem si zvykl. Jo holt todle chlapaci ve francii nejak nedomyslely ale budiz jim odpusteno...:bacha:bacha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 15. květen 2008 Sdílet Odesláno 15. květen 2008 Právě že domysleli. A opravdu se to nedá nastavit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Pažout 307 Odesláno 30. květen 2010 Sdílet Odesláno 30. květen 2010 Původně zaslal: Ajdamek Jsou 2 možnosti, bud si koupit neorigo rádio (to mám já) a nebo přehodit kabel napájení v zásuvce (to mám taky). Jen jde o to, aby si to origo rádio dokázalo přebrat, to jsem nezkoušel. Zkusil jsem na kabel který jen ovládaný modusem, zapojit na stálé napětí a stejně rádio nehraje.Rádio je ovládané po CANU, takže jedine zásah do BSI.Zkusim se zeptat v Peugeotu.Nebo se už někdo ptal. Nebo nastane 2 varianta: jiné radio a budu konečně poslouchat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pretekar Odesláno 30. květen 2010 Sdílet Odesláno 30. květen 2010 Urcite to musi ist...ked som vypol ESP a ASR tak toto je banalita Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Pažout 307 Odesláno 31. květen 2010 Sdílet Odesláno 31. květen 2010 Když je to banalita tak mi prosím poraď.Leda na ty canové dráty dát odpor možná 120 ohmů ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 31. květen 2010 Sdílet Odesláno 31. květen 2010 Pokud usne BSI, tak radio nebude fungovat, i když bude mít napájení. Je řízeno přes BSI po datové sběrnici. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
