Já vás předem zdravím,
mám jeden problém který se objevil teď, když jedu rovně nebo do pravá tak mi hučí přední nebo zadní kolo, ale opravdu nevím které!!! ale hučí jenom někdy není to pořad!!!! opravdu nevím co to je, můj názor je ten, že by to mohla být už ložiska, ale nechám si poradit. děkuji za rady :papa
ano pneu jsem přehazoval, je pravda, že je to už jenom na dojetí, ale, že by to dělalo??? to fakt nevím, myslíš jako že jsou špatně sjete
Původně zaslal: Ambri
Je to možné. Ak sa pri prehadovaní zmení smer odvaľovania tak bývajú hlučnejšie. Potom v zákrute odľahčíš koleso a ono zmení zvuk. Ak sa tie zvuky začali objavovať postupne a silneli tak by to mohlo byť ložisko. Záleží od toho či si tie zvuky pozoroval i pred tým prehodeným pneumatík.
Buď pneu, anebo pokud to dělá do zatáčky, tak ložisko kola... pokud hučí do levotočivé zatáčky, je KO pravé př. nebo zadní ložisko...
Nooo, myslím, že to dělá od výměny, ale tak na 96% jsem si jisty, poloosa si myslím, že to nemůže být, opravdu to dělá jenom někdy!:super
