Libor Posted August 20, 2002 Share Posted August 20, 2002 docela mi vrtá hlavou proč je do sání zavedený sání od výfukovýho potrubí (teplý vzduch) když se "fšude" píše že studenej vzduch je lepší. no doufam že ste pochopili co sem tim myslel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hans Posted August 20, 2002 Share Posted August 20, 2002 Řek bych, že když je studený motor a jde do něho ještě studený vzduch tak to není asi OK. Možná je to asi kvůli rychlejšímu zahřáti na provozní tepl. nebo kvůli lepšímu chodu za studena( studený vzduch má větší vlhkost). Je to možná jen můj názor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JR Posted August 21, 2002 Share Posted August 21, 2002 jo jo, rychlejs se ten motor zahreje. Proto tu trubku mam vyndanou Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted August 21, 2002 Share Posted August 21, 2002 JR: ale myslim, ze na zimu se to hodi..... co ty na to? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Libor Posted August 22, 2002 Author Share Posted August 22, 2002 tak diky moc za radu. jakoby tam uz ta "trubka" nebyla :D :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JR Posted August 22, 2002 Share Posted August 22, 2002 Vostik: Ta trubka tam porad je, jenom nevede, tam, kam by mela Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaris Posted August 29, 2002 Share Posted August 29, 2002 Cau-ta trubka je tam,tak aby byla mensi spotreba a lepsim chodu motoru pri volnobehu.Cim studenejsi vzduch tim vic to jede ale i zere.Jde tam vic benzinu.Zkus nasipat pod vzduch. filtr led a uvidis jak to pofrci. :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
