lulon Odesláno 5. květen 2008 Odesláno 5. květen 2008 U 206 2,0 Hdi se při vyšších venkovních teplotách stává, že nereaguje plyn nebo při plném sešlápnutí pustí otáčky max. do 2000. Nejde napojit na diagnostiku co s tím??? Citovat
KoNG Odesláno 6. květen 2008 Odesláno 6. květen 2008 no diagnostika to pořeší pravděpodobně váha vzduchu nebo plynový pedál ale ten bych nepředpokládal [upravil dne 6.5.2008 KoNG] Citovat
lulon Odesláno 6. květen 2008 Autor Odesláno 6. květen 2008 Právě že napojení na diagnostiku se nedaří auto se nehlásí.... Citovat
KoNG Odesláno 6. květen 2008 Odesláno 6. květen 2008 co to je za diagnostiku origniál Peugeot nebo nějakej dobrodruh ? Rok výroby ? Citovat
lulon Odesláno 6. květen 2008 Autor Odesláno 6. květen 2008 Je to 2000. Dotah bouračky z Francie, ale splácali to tady nějaký hovada, bylo to normálně v bosch servisu a nepodařilo se jim to připojit.... Citovat
Schreek Odesláno 6. květen 2008 Odesláno 6. květen 2008 Zkusil bych origo. Peugeot diagnostiku, pokud ani ta se nepřipojí, tak to bude asi fakt problém, každopádně bez diagnostiky se moc nepohneš Citovat
lulon Odesláno 6. květen 2008 Autor Odesláno 6. květen 2008 Myslím že už to taky bylo v autorizovaném servisu, ale ta váha vzduch se může vyměnit i bez diagnostiky ne? Citovat
KoNG Odesláno 6. květen 2008 Odesláno 6. květen 2008 no pokud máš zbytečný 4tisíce tak prosím prvně řeš diagnostiku Citovat
