Jarda Muller Odesláno 4. únor 2004 Odesláno 4. únor 2004 Nazdárek, mám Peugeota 205 XE a schází mi centrál.Jaký mám použít a kolik to tak může stát. Poradte mi,kde ho koupím a kde mi ho namontují. P.S. pokud má s tím někdo zkušenosti . Díky Citovat
Hics Odesláno 4. únor 2004 Odesláno 4. únor 2004 Optej se Oddieho. Možná bude mít celou sadu i s headunit. Serva budou stejný jako v 309/405, ale neysem si jistej, jestli nebudou na zámkách potřeba konzolky na uchycení serv. Navíc budeš muset asi natahat kabely, ale to by si u novýho musel stejně a tady to budeš mít levnější. Citovat
graver Odesláno 4. únor 2004 Odesláno 4. únor 2004 http://www.jablotron.cz/menu/cz_menu_prod_main_AUT_central.htm Citovat
oddie Odesláno 4. únor 2004 Odesláno 4. únor 2004 Ne, nemám. A není to stejné. Shodné je to jen u 205 a 309 - ty mají i stejné dveře. Zde se používá jednotka centrálu umístěná v řidičových dveřích - vedou do ní 4 dráty - a do ostatních vedou je dva dráty (centrálně to odmyká jen od řidiče). Než tohle, je lepší koupit nějakou univerzální sadu, např. od toho Jabkotronu. 405 má centrál úplně jiný, klasické 5-drátové motorky a oddělenou řídící jednotku. Má spec. motorky přímo zacvaknuté do tělesa zámku. Zde naopak doporučuju použít originální motorky např. z vrakoviště, než univerzály. Pro 405 bych jednu sadu dohromady dal, pro 205/309 nemám. Citovat
vpa Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 To znamená že a? koupim original z 205/309 nebo ten z jabkotronu stejně budu muset vrtat dveře a dělat uchycení motorku Citovat
oddie Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 205/309 má ve dveřích připravené díry na motorky, nic se vrtat nemusí. Do těch děr sedí jak orig (pochopitelně ), tak Jabkotron. U 405, jak jsem psal, se používají jiné typy motorků, uchycené - zacvaknuté - přímo do tělesa zámku. Citovat
Jarda Muller Odesláno 5. únor 2004 Autor Odesláno 5. únor 2004 Díky za vše, dnes jsme to objednal..tak uvidíme...(přece všechny dveřže jsou stejné. Vše musí jít... Citovat
