ChouLu Odesláno 21. červen 2013 Sdílet Odesláno 21. červen 2013 No není... do TP ti napíšou i lokomotivu... uředníci jsou trošku mimo realitu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivanh Odesláno 22. červen 2013 Sdílet Odesláno 22. červen 2013 V navode je aj napisane ze hladinu oleja treba kontrolovat aj mierkou piamo na motore. Je to iba informativna hodnota. Mne ukazuje 6 stvorcekov aj vtedy ak je olej uz pod polovicu.... [upravil dne 22.6.2013 22:30 od ivanh] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
teklik Odesláno 6. leden 2017 Sdílet Odesláno 6. leden 2017 Ahoj mam pegeot partner a tiez mam problem po vymene oleja mi blika kontrolka stop oleja je dost moze to bit rucnov brzdov a tym ze senzor je poskodeny ked na aute pridam plyn tak prestane svietit a ako nahle pribrzdim pise mi stom a blika aj vykricnik brzdovej a chladiacej kapaliny mam dost poradte mi dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. leden 2017 Sdílet Odesláno 6. leden 2017 když to začalo blikat až po výměně oleje, tak jsi asi dal nevhodný olej , ale pokud kontrolka tlaku oleje po přidání plynu zhasne, tak bych zkusil vyměnit čidlo tlaku oleje--je nad filtrem oleje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 6. leden 2017 Sdílet Odesláno 6. leden 2017 blika aj vykricnik brzdovej a chladiacej kapaliny a jej uroven je aka......???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
teklik Odesláno 6. leden 2017 Sdílet Odesláno 6. leden 2017 (upraveno) OLEJ JE TAKY AKY DAVAM OD ZACIATKU 5 W 40 BRZDOVA KAPALINA JE NA MAXIME VSETKY STVORCEKY MAM STOPKA MI BLIKA NA CERVENO OLEJ A BRZDOVA A CHLADIACA JE NA MAXIME MOZE TO BIT NEAKY SNIMAC ? Upraveno 7. leden 2017 uživatelem teklik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirek.vlk Odesláno 19. červen 2018 Sdílet Odesláno 19. červen 2018 Ahoj, poradíte. Ukazatel hladiny oleje si žije svým vlastním životem. Každý den ukazuje něco jiného a to i během dne. Není olej min, nebo zase max nebo jen 3 bubliny. Prostě jak se mu zachce. Oleje podle měrky akorát. Kde je případně čidlo?? Ještě se zeptám, při zapnutí klíčku se zobrazí STOP a další kontrolky. Ale nezobrazuje se na tu chvilku kontrolka oleje. Je to Ok nebo je v háji žárovička, Děkuji za odpověď. Peugeot 206cc; 2003; 1.6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. červen 2018 Sdílet Odesláno 19. červen 2018 čidlo je zezadu ve vaně motoru, zkus vystříkat sprejem i konektor (někdy je plné oleje) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirek.vlk Odesláno 20. červen 2018 Sdílet Odesláno 20. červen 2018 Kouknu na to. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
