Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Chlapi nezjistil by mi prosim nekdo podle VINka presny info o aute??? VIN je VF310AD9202621804 Citovat
KoNG Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Nic víc u takhle starého vozu nezjistím (public.servicebox) Modelová řada 309 Sériové výrobní číslo motoru 10 CU31 0111246 Sériové výrobní číslo převodovky 20 BN22 0137162 Všeobecné informace Druh výrobku CAR Obchodní značka / typ orgánu PEUGEOT Modelová řada 309 Motor DIESEL XUD9 Typ laku NON-METALLIC PAINT Charakteristiky vozidla Typ laku NON-METALLIC PAINT Přívod paliva do motoru Motor DIESEL XUD9 Převodovka - Převodné ústrojí Pérování - Řízení - Brzdy Karoserie - Vybavení Vybavení interiéru Elektrická část Značky výbavy Různé Základní koncepce (D) Citovat
oddie Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 5-dveř starý model, 1,9D, typ motoru 162 - 47kW, ještě bez EGR. Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Původně zaslal: oddie 5-dveř starý model, 1,9D, typ motoru 162 - 47kW, ještě bez EGR. Divny. Podle technicaku 1.8D XUD9 typ motoru 162 44kw [upravil dne 29/4/08 M-A-X] Citovat
oddie Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Původně zaslal: M-A-X Původně zaslal: oddie 5-dveř starý model, 1,9D, typ motoru 162 - 47kW, ještě bez EGR. Divny. Podle technicaku 1.8D XUD9 44kw Tak buď rád, že máš v TP tuhle hovadinu, aspoň platíš menší pojistku. Typ motoru je jinak na typovém štítku, tak se na něj podívej, pokud jej někdo neserval nebo nevyměnil. Divného na tom vůbec nic není, kdysi se psaly do techničáku neskutečné hovadiny, protože nebyla žádná databáze aut, odkud by se daly nějaké údaje vzít. Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Původně zaslal: oddie Původně zaslal: M-A-X Původně zaslal: oddie 5-dveř starý model, 1,9D, typ motoru 162 - 47kW, ještě bez EGR. Divny. Podle technicaku 1.8D XUD9 44kw Tak buď rád, že máš v TP tuhle hovadinu, aspoň platíš menší pojistku. Typ motoru je jinak na typovém štítku, tak se na něj podívej, pokud jej někdo neserval nebo nevyměnil. Divného na tom vůbec nic není, kdysi se psaly do techničáku neskutečné hovadiny, protože nebyla žádná databáze aut, odkud by se daly nějaké údaje vzít. No tak samozrejme sem rad ze tam mam napsany tohle. Uz kvuli ty pojistce Citovat
oddie Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 ... jinak to že je to 1,9D je ve VINu zakódováno ve znacích AD9... zároveň to A značí, že to je pětidvéřák. Ty staré VINy byly pěkná změť, u novějších aut už je tam aspoň rovnou typ motoru. Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Původně zaslal: oddie ... jinak to že je to 1,9D je ve VINu zakódováno ve znacích AD9... zároveň to A značí, že to je pětidvéřák. Ty staré VINy byly pěkná změť, u novějších aut už je tam aspoň rovnou typ motoru. 5ti dverak to by odpovidalo ale s motorem mne to trochu zarazilo i kdyz na druhou stranu mi to muze bejt jedno. hlavne ze tam je a jede Citovat
oddie Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Co máš v kolonce \"typ motoru\" ? Kvůli tomu by někdo mohl držkovat na STK, pokud tam nemáš ten údaj, co je na štítku na motoru. Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 162. vyrobni cislo je 1cu31-111246 Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 jeste mrknu na auto az s tim prijede zenska z roboty Citovat
oddie Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Jo, tak to máš v pohodě, když to takto sedí. To že typ motoru 162 je motor o zdvihovém objemu 1905 už nikdo zpětně řešit nebude... Citovat
Berkoff Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 to sou veci tyjo, ale je fakt e me nekdo vypravel story jak chtel prodat VW golf, modrej, petidver, naftu, a v bazaru ho vyhodili, ze to ma byt zluty, tridver v benzinu .... Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Původně zaslal: oddie Jo, tak to máš v pohodě, když to takto sedí. To že typ motoru 162 je motor o zdvihovém objemu 1905 už nikdo zpětně řešit nebude... To sice jo ale v papirech je typ 162 ale zdvihovy objem je 1745, 44kW pri 4600 otackach. Je to nejakej bordel Citovat
oddie Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Docela častá je 309 1,4i postavená na papíry z 1,6 - třeba i s přeřezáním VINu. Jenže ty motory se od sebe lišej jak prase, 1,6 je v 309 XU, kdežto 1,4 je TU, takže je to poznat na první pohled. Ale kdo to nezná, sežere to i s chlupama... Citovat
oddie Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Původně zaslal: M-A-X Původně zaslal: oddie Jo, tak to máš v pohodě, když to takto sedí. To že typ motoru 162 je motor o zdvihovém objemu 1905 už nikdo zpětně řešit nebude... To sice jo ale v papirech je typ 162 ale zdvihovy objem je 1745, 44kW pri 4600 otackach. Je to nejakej bordel Ten objem je kravina na n-tou, to si někdo vycucal z prstu. Skutečný objem je 1905, jak píšu (jestli nevěříš, spočítej si, vrtání je 83mm a zdvih 88mm). Výkon je 47kW při 4600ot (ty otáčky jediné sedí). Jinak 1,8D má zdvihový objem 1769, když už (vrtání 80 a zdvih 88). Nicméně to neřeš, jak bys do toho začal rejpat, budeš z toho mít jenom problémy. Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 Ja do toho rejpat nebudu. Jen mne to zajimalo co je to auto vlastne ve skutecnosti zac Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. duben 2008 Odesláno 29. duben 2008 jo a kde je vubec na motoru stitek??? Citovat
