Followers 0
Vvitty
kontrolka vpravo nahore na palubce 309??
13 posts in this topic
Zdravim,
vite nekdo k cemu presne slouzi kontrolka vpravo nahore? Foto je zde (majiteli timto dekuji za to ze dal fotku na web, nemusim shanet tikital:) ):
http://www.peugeot-club.com/main.php?co=club/info.php&ktere=1099
Pred par dny mi na dalnici zacala svitit, a nez jsem ujel 20km k nejblizsimu parkovisti tak zase prestala...??
Tipoval bych to na chladic, aspon podle znacky, ale menil jsem tam kapalinu za nemrznouci do -40 v listopadu, takze to by melo byt v pohode??
Dik za odpoved.
to je \"PET flaška\" a ukazuje nedostatek chladicí kapaliny
kvůli tomu je teď náš pug v servisu, protože se mu někam ztrácí chladicí kapalina a tohle pořád svítí... nejdřív dycky jen chvilku po startu ale poslední dobou už pořád...
U mojí devítky se tahle kontrolka rosvítí po startu,když je mráz-velkej.Pak asi po ujetí 10 km zhasne.Kapaliny v chladiči mám dost,neuniká.Tipuju to na nějakou nemoc čidla.Jezdím tak už třetí zimu v pohodě,takže kontrolku ignoruju.
me kdysi svitila pri vymene kapaliny... Byla zavzdusnena, ale po nejakych par desitkach km se to umoudrilo a svitit prestala...
Jinak obcas sviti i kdyz je auto prehraty (spolu se STOP)
Ted v tech mrazech je to docela mozny, protoze zamrzne ta tenka hadicka od nadrzky k chladici.
no kdyz bylo -20 tak mi taky svitila nez se motr zahral, stacilo tak 5 minut a zhasla... ale ted se mi rozsvitila za jizdy tak jsem si rikal jestli tam neni nejaka zrada :)
Omrkni kolik tam mas chladici kapaliny a kdyz dostatek tak se asi fakt trosku pomatlo cidlo...
p.s. jinak sem rad ze jsem mohl poslouzit fotkou.. kdyby neco tak muzu jeste dofotit :-)))
Napsán autorem Toman
:) ja se uz od jara dokopavam k tomu si par fotecek udelat, ale to chce auticko nejdriv trosku umejt aby bylo vubec videt :))
nejak na to ale neni cas, vzdyt i ty fotky co mam na strankach jsou jeste od autobazaru :))
jinak jsem se dival a chladic je plnej, mozna se tam nekam dostala nejaka vzduchova bublina nebo nevim... nebo se cidlu neco nelibilo, uvidime jestli to bude delat dal.
Někdy se taky stane, že se plovák v čidle zasekne o hřídelku na které jezdí. Ponořit to do nějakého WC roztoku, se rozpustí usazeniny a pak to zase 50 let funguje. Propláchnout vodou a zase našroubovat do expanzky.
Jo, vivat VUT :)
To JARDANET: Další možnost je, že tam máš chladicí kapaliny tak akorát na hraně, měl jsem to samé na 205-ce, když jsem ji koupil od předchozího majitele. Při studeném motoru to svítilo, a když se ohřál a kapaliny teplem \"přibylo\" (7 - 10 km jízdy), kontrolka zhasla. Vyřešilo to deci destilky a už dva roky je od kontrolky pokoj.:cool:
az budu zas doma v CR a vratim sluzebni auto, tak to zkusim dolejt a vycistit, jen tak pro jistotu :)
spis me stve ze mi psal bracha a obcas v zatacce najednou zacne svitit kazda kontrolka na palubce a nebo naopak vsechno zhasne... asi nejakej zoxidovanej a uvolnenej kontakt, budu to muset dohledat, brrrrrr :mad:
Ajej -to by mohlo bejt mazani.. to se to potom pekne rozsvecuje.. Jako vanocni parez. A hlavne cervena barva... Merili jste olej?
vidis, to bych mohl zkouknout protoze ho tam je urcite pod ryskou. naposledy jsem ho dolejval pred par tydny a jak znam brasku, tak uz od ty doby natocil urcite par tisic km, takze je mozny ze uz ten olej ponekud vymizel :(
Followers 0
