jakou mivate teplotu oleje
Petano
me se to pomalu zveda a pak to konci na cca 135 - 140 (posledni carka pred cervenym) a tam to zustane ...
doufam ze je to tak delany protoze nevim co bych delal v lete
olej mam ted novy a teplota vody je cca 70 - 80 st. ... precejenom je kosa
tlak oleje je cca 2,5 na volnobeh a 4 v otackach
Caues ..
Pokud mi rucka ukazuje spravne, tak mam asi tyhle teploty :):
klidna jizda: voda 80, olej 80
klidna jizda, obcas rychle :): voda 80, olej 90
dalnice (do 160 km/h): voda 85, olej 90-100
dalnice (160-200 km/h): voda 88, olej 100-120
pozn.: auto mam od prosince, takze jsou to \"zimni\" teploty :)
Na vic jak 120 stupnu oleje jsem se nedostal a to je jeste normalni. Zkoumal jsem to i v manualu - nesmi to jit na 140 a vic :). Ze Ti to ted meri tolik - hadam bud cidlo nebo spatnej budik. Kazdopadne si myslim, ze to neni uplne ok :).
Jsem taky zvedavej na leto, rika se, ze S16ky maji trosku problem s chlazenim. Sahary mi zapinaj az na +/- 100 stupnich (voda) a jeste se dochlazuje olej. Ted varim po 10 minutach stani (myslim zastaveni s teplym motorem), co to bude delat v lete, na to jsem fakt zvedavej :).
