Guest Lubk0 Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Este jednu otazocku by som mal. Mam na peugeote 306, 98cka rocnik budiky, lenze je tam rychlomer a rucickove hodiny Aj tu na bazare sa daju zohnat bezproblemov budiky, kde je uz otackomer, vyzeraju presne na chlp rovnako. Chcem sa spytat, ked tie budiky vymenim, bude mi bez nejakych dalsich uprav fungovat otackomer ? Vopre DaKUJEM Citovat
Neon Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Možná jo, možná ne ... Můžeš tam mít přípravu a taky nemusíš, holt Frantíci to mydlili podle nálady. Kdybys tam příprabu neměl, tam musíš přitáhnout 4 dráty (kostra, napájení a 2 od čidla na setrváku) ... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 A da sa nejak zistit ci tam tie draty uz mam ? Respektive ked odmontujem budiky ci mi vie niekto povedat ktora 4 by to mali byt.... Citovat
Neon Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 Jednodušší budeš mít, koukneš.li se tomu čidlu, jestli vede od něj. Mělo by být na motoru (306tkáři snad poradějí přesné místo a třeba Ti i hoděj fotku) poblíž náhonu na tacho. Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 tak jelikoz cidlo otacek pouziva hlavne ridici jednotka motoru, tak pritomne urcite bude, ja si troufam rict ze to bude natazene i do konektoru tech budiku a bude stacit jen prehodit budiky, bohuzel ale zapojeni budiku pro 306 nemam, jen pro 406ku a tam to pripravene bylo Citovat
