fante Odesláno 22. leden 2004 Sdílet Odesláno 22. leden 2004 Pánové, mám na vás laický dotaz. Jak nejlíp odvzdušnit chladící systém na mojí 309/1,3l/1986, když nejsem schopný povolit odvzdušňovací šroub na termostatu (teda předpokládám že tam k tomu je). Jak vůbec tudle celou operaci co nejlíp zvládnout. Díky moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petano Odesláno 22. leden 2004 Sdílet Odesláno 22. leden 2004 ja se teda mezi stastne majitele 309tek teprve chystam ale hledal bych odvzdusnovaci sroub nebo neco podobnyho i kolem radiatoru chladice a u saldy jsem to delal tak ze mi kamos drzel nohu na plynu a otacky tak kolem 2,5 tis. a pomalu jsem dolival ... pak to parkrat prsklo kdyz vysla bublina a pohodicka (to co tam bylo navic vyslo prepadem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 26. leden 2004 Sdílet Odesláno 26. leden 2004 Dle dosavadních zkušeností se chladící soustava odvzdušní sama, pouze stačí protočit motorem a vodní pumpa to celé prožene. Jedině, co se někdy nechce nechat odvzdušnit, je radiátor topení po dpalubovkou. K tomu je na přívodních hadicích v motorovém prostoru odvzdušňovací ventilek. Takovej malej plastovej bazmek. Jestli dolíváš kapalinu za studenýho stavu, tak je termostat uzavženej. Po zahřátí to možná trošičku trochu kapaliny spolkne, jináč netřeba s tím nic jinýho dělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fante Odesláno 26. leden 2004 Autor Sdílet Odesláno 26. leden 2004 Díky za odpověď. Tak jsem se na to o víkendu vrhnul a celkově jsem dolil přes 2 litry kapaliny. S podivem, že jsem to nezavařil . Můj postup byl následující: nakopnul jsem motor, dolil do skoro prázdného chladiče co se do něj vešlo, povolil odvzdušňovací šroubek na chladiči, znovu dolil co se dalo, pak zahříval až se otevřel termostat a znovu dolíval. Doufejme, že jsem tak většinu vzduchu vrátil k původnímu určení. Ještě jednou díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
