Guest minimaxa Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Letí velké hejno hus a potkají housera. Houser na ně kouká a povídá: \"Husy, husy, kolik Vás v tom hejnu je?\" Ta první trochu přibrzdí a povídá houserovi: \"Milý housere, kdyby nás bylo dvakrát tolik kolik nás je, plus půlkrát tolik kolik nás je, plus čtvrtkrát tolik kolik nás je a ještě kdybys ty letěl s náma, byla by nás rovná stovka. Kolik hus letělo v hejnu, než potkaly housera? heh, já vím, je to lehký, měl to řešit synovec na základce, ale řešil sem to z hlavy, a zapotil sem se :D:D Citovat
Berkoff Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 pi er na druhou, minus pythagorova veta, to cele na sestou zaokrouhleno na dve desetinny mista, se rovna novy svetovy rekord, pekny casek na kilasek ...)))) nemam sanci se svym stredoskolskym vzdelanim ale pekne, sem zvedav jestli se do toho nekdo pusti, a vyresi to Citovat
hnusoba Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Husí je x. Čiže dvakrát toľko je 2x, polkrát toľko je 0.5x a štvrťkrát toľko je 0.25x. Potom výsledná rovnica je: 2x + 0.5 x + 0.25x +1 = 100 Skrátením vznikne 2.75x = 99 A keď to vydelíme dostaneme x = 36 :D Pfuuu, som sa zapotil Že ja si to ešte pamätám.... Citovat
Guest minimaxa Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 a ještě jedna blbost cihla váží kilo a půl cihly, kolik kilo váží cihla? :D a ještě zkusím vyhrabat něco ze střední, to byly fakt perly Citovat
pastorek Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: Berkoff pi er na druhou, minus pythagorova veta, to cele na sestou zaokrouhleno na dve desetinny mista, se rovna novy svetovy rekord, pekny casek na kilasek ...)))) nemam sanci se svym stredoskolskym vzdelanim ale pekne, sem zvedav jestli se do toho nekdo pusti, a vyresi to išiel si na to dobre akorát si mal umocniť na tretiu Citovat
pastorek Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: minimaxa a ještě jedna blbost cihla váží kilo a půl cihly, kolik kilo váží cihla? :D a ještě zkusím vyhrabat něco ze střední, to byly fakt perly ná váži dve kilá, šak to poznám, náš tata je murár Citovat
Kurt Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: pastorek náš tata je murár Jak se mu to stalo? Citovat
pastorek Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: Kurt Původně zaslal: pastorek náš tata je murár Jak se mu to stalo? Kurte, murár nieje zákerná choroba ale oblasť vzdelania ktorej v Prahe a pridruženom okolí hovoríte zedník. U vás zedníci stavajú zdi a u nás murári murujú múry. Citovat
Guest minimaxa Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 :D Na pustém ostrově ztroskotali dva muži a dvě ženy. Nudí se, a tak si chtějí užít. Protože času je spusta, tak by rádi ozkoušeli všechny (hetero) možnosti. Problém je, že každý z nich má jinou pohlavní chorobu, a pokud by se někdo z nich nakazil ještě další nemocí, tak by to těžko přežil. Mají dva kondomy, které si muži přivezli. Jak si mají sex a používání kondomů naplánovat, aby každá žena spala s každým mužem, ale zabránili přenosu nemoci? (Kondomy jsou ideální, vydrží toho hodně, ale použitá část kondomu nemůže přijít do kontaktu s částí jiného těla) Citovat
oddie Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: minimaxa :D Na pustém ostrově ztroskotali dva muži a dvě ženy. Nudí se, a tak si chtějí užít. Protože času je spusta, tak by rádi ozkoušeli všechny (hetero) možnosti. Problém je, že každý z nich má jinou pohlavní chorobu, a pokud by se někdo z nich nakazil ještě další nemocí, tak by to těžko přežil. Mají dva kondomy, které si muži přivezli. Jak si mají sex a používání kondomů naplánovat, aby každá žena spala s každým mužem, ale zabránili přenosu nemoci? (Kondomy jsou ideální, vydrží toho hodně, ale použitá část kondomu nemůže přijít do kontaktu s částí jiného těla) To mi připomnělo jiný - ztroskotají na ostrově dva muži a jedna žena. Po čase povídá jeden druhému: už mám těch prasáren dost, zabijeme ji. Po dalším čase: už mám těch prasáren dost, zahrabeme ji. A po dalším: už mám těch prasáren dost, vyhrabeme ji... Citovat
adraj Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 teda Minimaxo,Tebe to dneska nějak chytlo:D:D:D Citovat
pastorek Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: minimaxa :D Na pustém ostrově ztroskotali dva muži a dvě ženy. Nudí se, a tak si chtějí užít. Protože času je spusta, tak by rádi ozkoušeli všechny (hetero) možnosti. Problém je, že každý z nich má jinou pohlavní chorobu, a pokud by se někdo z nich nakazil ještě další nemocí, tak by to těžko přežil. Mají dva kondomy, které si muži přivezli. Jak si mají sex a používání kondomů naplánovat, aby každá žena spala s každým mužem, ale zabránili přenosu nemoci? (Kondomy jsou ideální, vydrží toho hodně, ale použitá část kondomu nemůže přijít do kontaktu s částí jiného těla) Prvý si nasadí obidva, použije na jednej, vrchný dá dolu odovzdá kamošovi, jen si nasadí, použije na tej prvej, potom mu kamoš dá druhý použitý na druhej, on si ho natiahne a tiež použije na druhej. Ufff. Grupák jak sviňa. Ešte že máme skúsenosti ako nadržaný a chudobný študenti. [upravil dne 8/4/08 pastorek] Citovat
Guest minimaxa Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to? Citovat
oddie Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: minimaxa Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to? Zbytkové teplo Jinak to předchozí, se dvěma kondomy na sobě, potěš koště, to bych si to raději odpustil Citovat
Kurt Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Dva zapnu, potom jeden vypnu a jdu to omrknout - úplně studená žárovka je od toho, na kterej jsem nesahal, teplá zhasnutá je od toho, co jsem zapnul a potom vypnul a ta co svítí od toho posledního. Citovat
adraj Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: Kurt Dva zapnu, potom jeden vypnu a jdu to omrknout - úplně studená žárovka je od toho, na kterej jsem nesahal, teplá zhasnutá je od toho, co jsem zapnul a potom vypnul a ta co svítí od toho posledního. a co když tam jsou úsporné. Citovat
