Bobek1307 Odesláno 8. duben 2008 Sdílet Odesláno 8. duben 2008 Mám Citroen Ev.2,1 TD. Při teplotě 90° se rozsvítí červená kontrolka na vodu a červený nápis STOP a sepnou ventilátory. Teplota kolísá mezi 90°a 95°. Když ventilátory vypnou klesne teplota na 85°až 90° při normálním provozu. Nedělá to pořád teď to začalo dělat po půl roce. Myslím si že je to buď termostat nebo čidlo. Prosím poraďte co mám vyměnit nebo co s tím mám dělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 8. duben 2008 Sdílet Odesláno 8. duben 2008 spis cidlo, pokud je tam i klima, mohlo by to byt jednotkou rizeni vetraku - tzv. Bitron, vetsinou byva v levem podbehu, pod plastovym nadkolim, zacal bych tim cidlem, bude to hnede cidlo na domku termostatu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest novoták Odesláno 9. duben 2008 Sdílet Odesláno 9. duben 2008 čau hoši mě auto dělá uplně to samé nevíte co stím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brajara Odesláno 31. říjen 2009 Sdílet Odesláno 31. říjen 2009 Zdravím. Mám P806 1,9TD, r.v.1997, man. klima (ale již dlouho nepoužívaná). Včera při jízdě teplota rovnoměrně stoupala do 70-75 st. Pak rafika vyletěla prudce do prava a 10sekund se držela v červeném poli. Pak zase zpět. A tak furt kmitala jak blbá. Vodu mám po rysku. Dneska jsem to zkusil cvičně nastartovat a vše se opakovalo. Vypl jswem motor, počkal 10min. Otočil klíčkem do první polohy. Ručička teploměru vyjela na 75st. a kmitala +5 až +20st. Počkal jsem dalších 10min.a otevřel víčko expanzky. Trochu to pšouklo a trochu vody vyprsklo ven. Hladina byla dobrá. Zavřel jsem víčko, znovu otočil klíčkem do první polohy a rafika teplomětu OPĚT \"tancovala\". Typuju to na čidlo, nebo termostat. Máte někdo prosím podobné zkušenosti a případnou radu? Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bobek1307 Odesláno 4. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 Problem se stopkou a červenou kontrolkou jsem vyřešil výměnou hnědého čidla/ čidlo teploty vody/, teplota na budíku mi také kolísala výměna čidla modrého / čidlo budíku/. Čidla firma Facet po roce a půl se závada objevila znova - výměna hnědého čidla a je vše v pořádku. Citroen Evasion 2.1TD automatická klima. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brajara Odesláno 9. listopad 2009 Sdílet Odesláno 9. listopad 2009 Původně zaslal: Brajara Zdravím. Mám P806 1,9TD, r.v.1997, man. klima (ale již dlouho nepoužívaná). Včera při jízdě teplota rovnoměrně stoupala do 70-75 st. Pak rafika vyletěla prudce do prava a 10sekund se držela v červeném poli. Pak zase zpět. A tak furt kmitala jak blbá. Vodu mám po rysku. Dneska jsem to zkusil cvičně nastartovat a vše se opakovalo. Vypl jswem motor, počkal 10min. Otočil klíčkem do první polohy. Ručička teploměru vyjela na 75st. a kmitala +5 až +20st. Počkal jsem dalších 10min.a otevřel víčko expanzky. Trochu to pšouklo a trochu vody vyprsklo ven. Hladina byla dobrá. Zavřel jsem víčko, znovu otočil klíčkem do první polohy a rafika teplomětu OPĚT \"tancovala\". Typuju to na čidlo, nebo termostat. Máte někdo prosím podobné zkušenosti a případnou radu? Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brajara Odesláno 9. listopad 2009 Sdílet Odesláno 9. listopad 2009 Problém vyřešen výměnou čidla teploty - modré (KW530558) - prý neoriginální. Cena 450Kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JaninaS Odesláno 11. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2016 Ahoj,me sepnou ventilatory ihned co otocim klickem,dale blika STOP a sviti voda.2.1 benzin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubsta Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Ahoj 2.0 Hdi 16V jaka je bezna provozni teplota chladici kapaliny? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 do 90 stupnů je OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubsta Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Tak to bude neco spatne, v zime okolo 70 a leto ke 110 Asi napul otevrenej a seklej termostat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Vypadá to tak.... Tak ho vyškubni a budeš mít jasno.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubsta Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 (upraveno) Kdyz ho najdu zatim se v tom aute moc nevyznam... Podedil jsem ho po tchanovi Upraveno 1. březen 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Bude na motoru, pravděpodobně někde na druhém konci, než jsou rozvody a půjde od něj silná hadice k chladiči.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 před 9 minutami, kubsta napsal: Kdyz ho najdu zatim se v tom aute moc nevyznam... Podedil jsem ho po tchanovi ani my nee, když nenapíšeš auto, motor, rok výroby, atd.atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubsta Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 (upraveno) Tak jsem v sekci peugeot 806, vyse jsem psal 2.0 Hdi 16v a je to rok 99 Upraveno 1. březen 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 termostat je jak psáno výše, nahoře je silná hadiče k chladiči, tak na druhé straně je nátrubek na 3 šrouby, povolíš, odsuneš bokem a vidíš termostat, má OEM 1338 23, otvírací teplota 83 stupňů, bude dobré dát i nové těsnění OEM 1340 48 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Tady foto, delal jsem ho na tom samem motoru bratrankovi loni ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Takhle vypadal starej termostat ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubsta Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Tyjo super info. Moc diky kluci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
