Guest DD
Zalockovaný radio .. ?
Guest DD
Hoj všem ..
Tak jsem koupil svýho drahouška a s ním i vestavěnýho Clariona. Bohužel mi při opravě odpojili baterku a radio chtělo po zapnutí kod. Nejspíš tam něco zkoušeli namlátit, takže mám teď na displayi jen \"- - - -\".
Kód jsem zjistil po telefonu u Domanskýho (zdarma, jen jsem řekl VIN), ale nějak se mi ho nedaří zadat. Mačkám čísla a pořád nic.
Máte s tím někdo zkušenosti? Mám to zkusit odpojit od baterky? Resetne se to do módu, kdy to bude chtít kód?
Díky,
DD
to DD: kdyz ti na radiu sviti furt ten kod co si zadal jako 1. musis zmacknout urcitou kombinaci klaves, na tom clarion co mam ja, staci zmacknout myslim ze ta sipka nahoru a zaroven to tlacitko kterym prepinas vlny a potom se ti zase objevi na display CODE IN a muzes vlozit ten spravny kod, aspon takle to fungovalo u me
[Editován dne 22/1/04 komaros]
Guest DD
Cau ..
Diky za napad, zkusim .. u Domanskyho mi jeste rekli, ze je to radio locknuty a ze ho mam nechat pusteny aspon hodinu, ze to pak zase bude chtit kod. Tak uvidim, odpoledne si s tim pohraju. Kazdopadne dik!
Guest DD
Tak se zadarilo. Kombinace u myho Clariona je sipka ladeni smerem dolu a k tomu button na prepinani vln. Slava :), uz hraju ;-).
tak to jsem rád, nechápu, co do těch GTI dávali za model rádia, ale už týden od odpojení baterky jsem měl taky jenom čárky. Čekal jsem až se to odblokuje a nic. Tak to musím hned zkusit taky tak.
Původně zaslal: DD
Tak uz jsem se radoval, ze to je presne ten samy pripad jako muj, ale tahle kombinace ani zadna jina mi nefunguje. Kod mi zavolali z bazaru, kde jsem auto kupoval. Zkousel jsem cekat hodinu - nic, zkousel jsem odpojit na dve hodiny pojistku c.1 - taky nic. Porad sviti jen ctyri znaky \"----\" nebo \"====\" Mate nekdo pls. jeste nejaky trik v zasobe ?
Tak ani odpojeni baterie na 15 min nepomohlo, v autorizovanem servisu mi neporadili nic co bych uz nevedel, opravdu neni jiny zpusob, jak dostat na display vytouzene \"CODE IN\" ?
Původně zaslal: Pitrs
A což takhle zkusit podržet na cca 3s tlačítko BND.....???
Nakonec se podařilo,:super tady je přesný postup:
1. Otočení klíčkem v zapalování do první polohy.
2. Zapnutí rádia (na displeji svítilo \"----\")
3. Stisk tlačítka BND na 3 vteřiny. (na displeji svítilo \"====\")
4. Ponechat po dobu jedné hodiny, po hodině se objeví na displeji \"CODE IN\"
5. Zadat čtyřmístný kód a rádio začne hrát.
