zdravim pezotaky, potreboval bych mensi radu :( mam 306 s ABS Bosch, kdyz jedu a prudce zabrzdim citim male vybrace v brzdovem pedalu a slysim takovy zvuk(jak sbijecka) to znamena ze mi to abs asi funguje, ALE kdyz sem vcera chtel zpomalit pred retarderem, zablokovala se kola a jel sem jak na sanich Tak se tedy ptam proc mi tady to ABS nefungovalo?? poradte pr
osim
[Editován dne 20/1/04 komaros]
[Editován dne 25/2/04 komaros]
No to fakt nevím, mám se svou 306 úplně jinou zkušenost - dojížděl jsem po tom ledu ke křižovatce rychlostí už tak 20-25, zkoušel jsem opatrně brzdit, ale i při sebelehčím dotyku na brzdový pedál ABS řvalo jak pominuté, ?ukalo do pedálu a auto pokračovalo naprosto stejnou rychlostí... Ještě že po hlavní nic nejelo... Ve svých předchozích autech jsem nikdy ABS neměl, takže vůbec nevím, jestli je to v pořádku. Je?
Jestli je to v pořádku nevim, ale normální to rozhodně je. Když je na silnici led nebo uježděný sníh nebo hromada sra*ek tak ani \"nemá cenu šlapat na brzdu\", skoro to nebrzdí. Faktem je, že mi v malých rychlostech abs nespíná a je to lepší. Když jsem měl escorta, tak tam to bralo i když jsem jel krokem a auto se na ledu nebo břečce skoro nedalo zastavit (na zimních gumách 50%).
[Editován dne 21/1/04 DAN2]
To co se Ti stalo, je pravděpodobně správné. Jak už se někdo zmiňoval, při určité minimální rychosti se ABS deaktivuje. Tato deaktivační rychlost je tím nižší, čím více \"zubů\" má rotační část snímače. Vzhledem k tomu, že se Ti pravděpodobně zablokovala všechna kola, tak ABS neměl co vyhodnocovat ( rozdíl ot. jednotlivých kol), tak nereagoval. ABS se také deaktivuje např. . u vozů se snímačem polohy natočení volantu, pokud rozdíl ot. odpovídá poloměru projížděné zatáčky. U novějších aut se také pracuje s informací ze snimačů podélného a příčného zrychlení a z rychlostí vozu. Kvalita funkce ABS roste s počtem impulsů připadajících na jednu otáčku kola.
Napsán autorem robert
a navíc před retardéry je to teď jeden led, takže nepomůže vůbec nic, leda vytáhnout nohu ven a brzdit patou :-)))
Gooooooood!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Tak jo, díky. Takže v těchhle případech bude asi jistější při jízdě z kopečka na sněhu zas přejít ke klasice 3-3-bez, jak nás před 20 lety učili v autoškole na škůdkách 105-kách (zařadit trojku, ruční brzdu na 3 zuby, bez plynu) Jo, vot ?échnika :D:D:D:D
[Editován dne 22/1/04 Garfield]
