milosbalta Odesláno 19. leden 2004 Sdílet Odesláno 19. leden 2004 zdravim vas.pred nedavnom som sa stal majitelom 405 1.8 grtd a mam taky mali problem.nefunguju mi piatockove svetla.na riadiacej pake je take supatko ktore podla mna funguje ako poistka na radenie spiatocky avsak lanko ktore by malo ist asi niekde do prevodovky je odpojeno a len tak uchytene v motorovom priestore. asi preto ani nesvietia tie svetla.neviete mi niekto poradit ci sa to da nejako opravit.tak isto mi poskakuje rucicka na tachometri aj som premazal ten stojcek ale vobec to nepomohlo.za vase rady vopred dakujem a vela stastnych kilometrov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 20. leden 2004 Sdílet Odesláno 20. leden 2004 Spínání světel zpátečky se nezapíná kroužkem na řadící páce, ale přímo na převodovce sezhora je spínač (jak je díra na lanko pojistky spátečky, tak pod ním, smněrem ke chladiči). Vedou k němu dva dráty. Budeš to mít zřejmně pod vzduchovým filtrem. Zřejmně bude tendle spínač špatný. Nebo do něho nejde proud ... Pokud máš to lanko pojistky odpojené, tak se domnívám, že jsi tam mněl starší typ převodovky a předchozí majitel ti tam namontoval novější, má zpátečku proti pětce. Pak je pojistka zbytečná. Tak, jak to mám já. Taky jsem to táhlo vyhodil (odpojil) a pouze položil vedle. Pokud se ti chvěje ručička na tachometru, tak oddělej přístrojovku a do bowdenu co je k tachometru nakapej olej. Nejlepší je nějakej řídší, doporučuju hydraulickej olej. Dobře vzlíná a teče. Až pojedeš, tak se ručička začne uklidňovat a pak se ustálí ... Když mám rozdělanou přístrojovku, tak tam vždycky trošku kapnu a je to OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
