Nazdar,
mám central na dialové ale má to jednu chybu. Musím prísťaž k autu a niekoľkokrát stlačiť gombíkna diaľkovom aby sa mi auto otvorilo. Myslel som si že sú to slabé baterky ale po výmenenových stále ten istý problém. Pri svetle v aute je taký senzor, môže byť vadný? (Viem ze nizsie jeforum s tymto predmetom, ale tu sa jedná o nieco iné) Dík
[upravil dne 31.3.2008 Andree]
Sú dva typy diaľkového ovládania. Jeden je infračervený (ako diaľkové na televízor), to potrebuje priamu viditeľnosť od vysielača k príjmaču a rádiové kde dosah otázkou umietnenia antény a funguje temer z každého uhla.
Původně zaslal: pastorek
aha , ja mam infra, takze s tym asi nic nenaobim ze?
Původně zaslal: Andree
:potlesk Výborný postreh. Áno, máš infra a nič veľa sa s tým nedá robiť. Snaž sa mieriť tým diaľkovým akože od spodného okraja okna , šikmo hore.
da se koupit univerzalni radiove dalkove ovladani za cca 700-900Kc ( drazsi verze miva uz i funkce alarmu ) a namontovat misto IR, na klicich pak budes mit bud ovladani v podobe privesku a nebo kdyz si sezenes ovladani s tzv vystrelovacim ( vyklapecim ) klicem, tak do ovladace namontujes planzetu klice a budes mit \"vse v jednom\" viz obrazek
Dosah takoveho ovladani je pak minimalne 100m
[upravil dne 31/3/08 Ferry]
Andree - ja to mám na P405, tiež mi to fungovalo slabšie, tak som rozobral klúč, všetko som dokonale vyčistil, povyhýňal kontakty aby lepšie tlačily na baterky a zlepšilo sa to. Ale napriek tomu to neni výhra. Z boku auta mi to nefunguje moc dobre, ale zozadu je to celkom fajn. ;) A napriek všetkému ma teší to, že to je v kľúči a nezavadzajú mi tam prívesky... :cool:
  • O 4 roky později...
Podobne ako v inom prispevku... Ked kupim do s vystrelovacim klucom a vymenim planzetu aby mi sedel kluc ako nastartujem ked mam imobilizer? Pokial vim tiez je v kluci pri ovladani origo ir centralu nie? Dik ak ma vyvediete z omylu.
