zdravím, tak servisman, mi řekl co je třeba opravit. Potřebuji tedy poraditi....
Omluvte, jsme amatér. Nerozumím tomu řemeslu...
Ložiska - netuším co je...
Rameno - pravé přední, tož možná vím o co go...
hřídel netuším, asi něco s tím ramenem to má společné ni?
čerpadlo - asi vodní, prý výměna složitá...
kotouče - ? netuším brzdy?
obložení - asi to je to co slyším, tak to hučí divně...
díky za vysvětlení a rady:)
Ložiska - to je to hučení, přední kola
Rameno - pravé přední, drží kolo, je spodní a horní myslím
hřídel - něco v motoru, asi to bude drahý
čerpadlo - asi vodní, určitě vodní, výměna složitá, protože se s tím mění rozvody, takže to vlastně není složitý
kotouče - ? netuším brzdy, jj kotouče, asi je máš ohoblovaný
obložení - brzdové obložení, destičky
Ale to je jen pro tvou představu, určitě ti sem napíšou i na kolik tě to vyjde
[upravil dne 30.3.2008 309Tom]
Ložisko - doopravdy hučí, cena cca 1000-1500,- i s prací
Rameno - non-GTi má jenom spodní, v celku s čepem (auto pak v zatáčkách se tak trochu při točení volantem žvejká) - origo 3500,- neorigo italský 1000,- (nájezd u mýho dieselu na italský ramena 40 tkm)
Hřídel ? - Která (? :-D) - většinou odejde poloosa (hnací hřídel), pak to v zatáčkách mlátí - non-GTI repasovaná od Glogara za 1200,-
Čerpadlo vodní máš na rozvodech - při výměně téhle součástky za cca 1000,- Kč musíš rozhodit komplet rozvody (práce tak za 1000 - 2500,- dle servisu)
Kotouče + destičky - na přední kola jsem kupoval nějaký Fritechy za 1500,- komplet (destičky stojej 500,-)
Vzadu asi máš bubny - obložení vyjde asi na 1500,- (pár), většinou ale zjistíš, že ti teče ještě za 400,- prasátko (kus)
Používej Hledání ... všechno na co se tady ptáš bylo už řečeno několikrát :)
A dej si do podpisu motorizaci ... líp se potom odpovídá.
motorizaci? to jest?
já to mám a ji ty ceny..
Ložiska 2x 1145,-
rameno 828,-
hřídel 2221,- pravá strana je tu poznámka
čerpadlo 630,-
kotouče 590,-
obložení 492,-
[upravil dne 30.3.2008 kahy]
Původně zaslal: kahy
Ložiska 2x 1145,-
rameno 828,-
čerpadlo 630,-
kotouče 590,-
obložení 492,-
Ceny nevypadaj zle
Motorizace = co máš v autě za motor (1.1, 1.4. ... jsou benzíny, 1.8D, 1.9D jsou diesly) .. a rokem výroby taky nic nezkazíš
