Harry
Kolísavý volnoběh 306
Zdravím všechny!
Mám problém se svou 306 1.6i. Při startování často chytne jen na tři válce a za chvilku se chytí i čtvrtý. I pak ovšem kolísá volnoběh, jakoby měl jeden válec tendenci opět vynechávat. Měnil jsem svíčky (2x) i kabely. Kabely pomohly, ale ne na dlouho. Předpokládám, že to má něco společného s vlhkem, protože když je teplo, nebo naopak mrzne, je vše OK - až na ten kolísavý volnoběh. Může to mít souvislost se vstřiky ? Jinak jde motor dobře. Díky
Klasika. Indukcni (zapalovaci) civka netesni a bere si vlhkost. Civka je v takovem obalu a cela je zalita pryskyrici. Po case se ale ta praskyrice smrske, odlepi se od sten te krabicky a tou spehyrkou bere vlhkost. Pro zkousku ji vymontuj a nechej ji na topeni nejlepe pres noc vyschnout a pak vyzkousej.Bude li to dobre je zavada objasnena. Civku je pak nejlepe koupit jinou, zkouseli jsme to kdysi tesnit tavnym lepidlem i pryskyrici a po case to udelalo znova. Nejvetsi problem bude povolit ty torxy co je s nima ta civka prisroubovana.
Jo a taky ten motor radeji nikdy nemyj vodou.
Harry: co takhle krokovej motorek? Sám mám bohužel teď dost nahnáno. Přestalo mi to startovat bez plynu, volnoběh mi nekdy scípá, někdy se drží, podle diagnostiky za to mohl krokovej motorek. po výměně novýho za starej to dělá pořád to samý. Resp. diagnosis hlásí pořád vadnej motorek. Asi bude v háji ECU :(:(:(:(
Nechci se opakovat, nekde uz jsem to tu psal - ale ceka te pekna polizanice.
Osobne jsem menil svicky, kabely, civku, ECU, lamda sondu, asi trikrat to bylo na diagnostice - a nic ;)
