katro Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 Tak som dnes rozobral dvere na svojej 306ke a objavil som nikam nezapojeny konektor. Neviete co by to mohlo byt? Citovat
Guest servisman Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 nejsem si 100% jistý ale u 406 jsem měl a bylo to na vyhřívaná zrcátka,zapni ohřev skla a pokud se objeví napětí na konektoru tak je to ono [upravil dne 26/3/08 sarkomi] Citovat
katro Odesláno 26. březen 2008 Autor Odesláno 26. březen 2008 Nooo to by mohlo byt teoreticky ono... Hned zajtra zmeriam..Diiik Citovat
Guest servisman Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 u sebe jsem to tak měl napojil a mám vyhřívaná bez tahání kabelů Citovat
aaischa Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 ten mam na 205 taky, v obou dverich taky nezapojen... aspon budu vedet k čemu to je [upravil dne 26.3.2008 aaischa] Citovat
Guest servisman Odesláno 27. březen 2008 Odesláno 27. březen 2008 Původně zaslal: katro Nooo to by mohlo byt teoreticky ono... Hned zajtra zmeriam..Diiik mělo by tam na kablíku číslo 813 a 814 Citovat
