Luccas
Elekrika oken u 306
Potřeboval bych poradit se el. stahováním předního okna u spolujezdce na svém P306. Stahování okna u spolujezdce je ok. Pokud stáhnu spolujezdcovo okno ovladáním u řidiče, musím jej vytáhnout spolujezdcovým ovládáním nahoru, ovládáním nahoru u řidiče nejde, jde pouze dolů. Nevíte prosím co s tím!:mad:
Stačilo ten spínač vyměnit. Pro začátek bych zkusil \"půjčit\" si funkční spínač od okna řidiče a dát ho místo podezřelého. Jestli to bude běhat, je vyhráno a stačí vyměnit spínač, lézt po drátech je na mašli (alespoň pro nás méně šikovné). Ovšem originál spínač stojí jako kdyby byl ze zlata (mně řekli 1.200 a měsíc čekat), zkoušel jsem na vrakáči Peugeot, ale bez úspěchu. Pak jsem zkusil vrakáč Citroen a bylo to ono! A víc než 20 - 50 kaček by podle mě chtít neměli. Jen se nesmíš leknout, že spínač má jinou hlavici - nacvakneš si tam tu svou z toho rozbitého. Spodek spínače se všemi těmi plíšky a pružinkami atd. je stejný, a? jde o Peugeot nebo Citroen, BX, ZX a snad i AX, ovládání oken nebo polohování sedačky, liší se jen tím nacvaknutým vrškem, stačí na to úzký šroubovák. Kdyby to byl ten spínač a kdybys ho nesehnal, mám ještě ve sklepě (vzal jsem si jich tam víc). Takže až bys projížděl Prahou, mohl bych ti ho dát.
[Editován dne 17/1/04 Garfield]
