kema
aut.klimatizace
čaute kluci,nevím jestli se toto téma tady už probíralo,ale mám dotaz-je normální když mi hned po nastartování,ikdyž nechcu sepne klima?Ale né vždy se zapne,asi jak se jí chce...:bacha
Původně zaslal: KoNG
sepne jak myslíš ? máš nastaveno A/C a spíná ti kompresor ?
Na displeji se mi ihned po startu objeví A/C ikdyž při předchozí jízdě byla vypnutá.
Původně zaslal: genzer
jasne,ze je to normalni,mas automatickou klimu a kdyz se hodme meni teploty,tak se sepne sama
Tak snad klimu si zapnu,když chci,aby mě ochlazovala a na ohřev interiéru není třeba,aby běžela...sakra jsem z toho trochu out:aut
Ja to chapem tak, ze A/C mi svieti stale aj to stale zopne. Ale klima bezi len v lete, alebo ked je prehriaty interier. V zime tam A/C svieti, ale teply vzduch ide z motora tak je odpojena a neodobera ziadnu energiu, len drzi zvolenu teplotu a preto A/C ani nevypinam. Ak sa mylim tak ma opravte.:myslim
Původně zaslal: tomike
V zimě se stará o to aby v kabině byla zvolená teplota. Tudíž míchá teplej se studeným vzduchem, Odběr energie bude určitě nižší než při chlazení v létě. :myslim
Původně zaslal: kema
Zde je příspěvek o klimatizaci;)
Pokud mas treba nastaveno ofukovani celniho skla, tak se klima zapina sama, pokud to nastavis foukani do kabiny, tak se zuapinat nebude...
Původně zaslal: Dave_k
Tak to je přesně to,co mě zajímalo,díky za vysvětlení:)
Původně zaslal: f3Rd@
Acha,tak to je taky zajimavý zjištění....hned dneska vyzkouším...:super
Když svítí A/C tak jede kompresor, i když je zima a auto topí. Když se A/C ručně vypne, tak se při startu studeného motoru při určité nízké teplotě (tuším 3C a méně) automaticky zapne, aby vysušovala vzduch a nemlžily se skla (osobně, když vidím, že se A/C v zimně před startem motoru zapne tak ji hned vypnu).
Původně zaslal: Leo
:potlesk:potlesk:potlesk
Neřešte, jestli autoklima v zimě topí nebo v létě chladí. Automatická klimatizace je od toho, aby automaticky vyhřála nebo ochladila interiér na nastavenou teplotu. Na ofukování předního skla program viditelnost slouží knoflík po levé straně v horní řadě.Zapne i vyhřívání zrcátek, pokud máte a ofuk bočních skel.
Původně zaslal: kobr
Asi mám jinou klimatizaci ale pokud chci zapnout vyhřívání venkovných zrdcátek, tak použiji zároveň vyhřívání zadního skla:
Y2K    0
Původně zaslal: OK406
JJ....suhlas...je to presne takto
