market
padají mi otáčky
Prosím o pomoc s Mým Peugeotkem, (406 ,1,8,16V r.v. 1996/11), trošku mně zlobí když je zima a vlhko tak mi chcípá a neudrží otáčky, v létě je super a žádné problémy nemá a na diagnostice taky všechno Ok. Četla jsem, že by to mohl být krokáč, ale jak to zjistit??? Může to tedy dělat ten krokáč, když v létě je v poho, anebo by to dělalo i vlétě???:mad:Prosím poraďte mi už to tak mám dvě zimy a pěkně mně to sere:aut
Guest servisman
zkusil bych spíš zelené čidlo teploty dělalo mi to při chladnu pokud byl motor zahřátý tak bylo vše OK.Když byl studený tak nedržel volnoběh musel jsem podržet plyn aby nechcípl.Pak jsem vyměnil čidlo teploty /zelené/je to pro řj a závada se odstranila ,auto od té doby v pohodě.Čidlo mne vyšlo na necelých 500 Kč
podrobný popis máš zde http://www.xantiaclub.cz/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2004110701
[upravil dne 22/3/08 sarkomi]
Guest servisman
tak bych vyčistil krokový motůrek jako první a pak bych se zajímal o další
