STANISLAV Odesláno 21. březen 2008 Sdílet Odesláno 21. březen 2008 Tak vazeny poradte aka je spolahlivost tohto motora caste zavady a ako je to zo vstrekovanim poruchovost common reil;chcem kupit toto auto z timto motorom a chcem pocut aj tienistu stranku tohto motora pocujem len samu chvalu ale chcem poznat aj druhu stranu mince niesom vcerajsi a viem ze vsetko je aj dobre a zle len chcem vediet coho sa mam vyvarovat pri tomto motore a na co si dat pozor dik za vase odpovede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 21. březen 2008 Sdílet Odesláno 21. březen 2008 Tak mam ho zatim pouze 1 rok tak ti,díky bohu, nepovim ani 1 zápornou skušenost,snad jenom budoucí vyšší náklady na servis ohledně FAPu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinsk Odesláno 22. březen 2008 Sdílet Odesláno 22. březen 2008 Ja mám 1,6 HDi 110 k ale bez FAPu. Zatiaľ najazdené necelých 100 000 km. 3x menený snímač tlaku turba, 1x váha vzduchu a 1x solenoid na turbe. Motor výborný a spotreba tiež. Ak sa predchádzajúci majiteľ staral o tento motor, tak ti bude dlho slúžiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
G.Rast Odesláno 22. březen 2008 Sdílet Odesláno 22. březen 2008 nooo jestli můžu tak jen mé postřehy. Doteď jsem měl Golfa TDi 1.9 a nyní 307 SW HDi 1.6 80 kW. Podle kluků z práce názory na Common jsou roizdílné stejně tak jako ve všem ostatním. Můj názor už jsem tady řekl : pokud se o to vozítko budeš starat, tak ti vydrží. Pokuid máš ojetinu tak podle mých zkušeností vyšší prvotní náklad na opravu (rozvody, oleje, seřízení atd.) se ti opravdu vyplatí. Zbytek ukáže čas. Zatím co ho mám (najezdil jsem cca 1000 km) super požitek z jízdy, prostor kolem řidiče, spolujezdce, vynikající ložný prostor, tichý chod (najeto 138 000 a auto je z leasingu v Belgii po 3,5 roce). No...doufám že budu spokojený i nadále. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Velickin Odesláno 22. březen 2008 Sdílet Odesláno 22. březen 2008 Taky přidám své zkušenosti. V dubnu ho budu mít třetí rok. Koupeno předváděcí (najeto 9000, 1.6 HDI 80kW, FAP), nyní mám 150 000 km. Od začátku výměna 1 tyčky stabilizátoru a nyní vodní čerpadlo v rámci nového rozvoďáku. Jinak pouze olej a vložka filtru vždy po 20tkm, kotouče a destičky vpředu po 130tkm. Nemluvím o třetím čelním skle a nových chladičích po srážce s prasaty... S jízdními vlastnostmi jsem velmi spokojen (prostor, tichost motoru, pohodlí). Nevytáčím motor studený, po zahřátí klidně občas k 5000 ot, dochlazuji turbo, poslední dobou přidávám VIF do nafty. Když odmyslím drobné zvuky v interiéru, jsem spokojený jak želva. doufám že jsem to právě nezakřikl.... Tohle auto doporučuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
