PIPX
peugeot 406
Mozete mi niekto poradit . Peugeot 406 imobilizer cez klavesnicu
kod k tomu je len stale je odblokovane startovanie svieti zelena dioda. Da sa to nejako aktivovat aby to chodilo na kod .
Dik.
jestli je to ten imobilizer na spustení motoru, tak pokud znas kód, tak zkus zadat kod, podrzet C, pak zadat nový kod a potvrdit zas klavesou C. Třeba to pak pujde s kodem. Me to beha normalne. zadam kod, zmeni se dioda na zelenou a muzu nastartovat. Asi jsem ti moc neporadil, ale uvidis sam. :D
Původně zaslal: PIPX
Dik.
No spíš se to odpojuje aby to šlo bez kodu. No je tady možnost že je to sparovaný s kličkem, pokud maš radiový tak to tak jde udělat, odemkneš a imobilizer se odblokuje, pokud do pul minuty nenastartuješ tak se zablokuje, pak musíš zadavat kod
Je tu toho popsany dost o tom, jsou tu i manualy ke stažení, pohledej. Hlavně než začneš měnit kody tak si to přečti, už tu bylo par připadu že to nešlo odblokovat a stálo to tisíce
[upravil dne 21/3/08 Radek Hurvajz]
