Followers 0
pgt306
spektrum otacok
10 posts in this topic
ahojte majitelia 306 hdi.zaujimalo by ma ako jazdite svojou 306 hdi.bezne radim pri 2700 otackach a pri dobrej nalade tocim do3500:))) potom ten tah uz dost polavuje.ako je to u vas??a vie niekto z vas porovnat s golfom tdi 66kw?????
No ja radim ako kedy, vacsinou to moc netocim, preradujem okolo 2200 -2500, malokedy idem k 3000. Iba ak na 5r, ale to uz je pri 3100/ot 150 km/h :) (ale to uz musim mat zahriaty motor nad 70 stupnov)
Jazdil som na octavii TDi 66 kW 2005 a musim povedat teda, ze je to ovela lenivejsie ako moje HDi :)
Ja preradujem zhruba 1800-2000ot/min. Po normalnych cestach chodim v otackach medzi 1500-2000ot/min (zalezi od situacie). Ked som na dialnici, tak tam idem do 3000ot/min. Vacsie otacky su u mna zriedkavostou.
Mohli by sa vyjadrit aj ini HDi-ckari k tejto teme. By aj mna zaujimalo, ci robim dobre. Diki.
aj ja si myslim, pod 1500 to este ako tak ide, ale len na 1,2, ako tak 3, 4 a 5 stupen potrebuje aspon 1800 ot
diesel by sa nemal velni podtacat a vytacat tiez moc nie a studeny uz vobec
Původně zaslal: oni
no sice nemam naftaka,ale myslim si ze 1500 az 2000 je dost malo....
Diesel a turbodiesel ještě více mají ot.max.točivého momentu kolem 1750.Tvůj motor kolem 4000.Z tohoto údaje vycházej.;):roker
ak radim na otackach 2500 az 2700,potom to padne akurat na tych 1800 az 1900 otacok a vtedy ma nase hdi najvacsi krutiaci moment myslim a ten je idealny na jazdu si myslim.ak nezrychlujem tak idem na tych 2000- 2200.a ,yslim,ze obcas je fajn to roztocit cez 3000 tisic,nech z toho vyletia vsetky tie sadze.tiez si davam pozor na to ci mam diostatocne rozohriaty motor.takych 10 km jazdim maximalne do 2500.napiste aj ostatny ako jazdite?????
Preradovat pri 1500 az 2000? :) To mi pride hodne divne teda. Ja mam 1.9TD a kludne ho potiahnem. Zatial v aute nevozim deti a jazdim hlavne sam. Pod 2000 nepreradzujem (ked je zahriaty motor samozrejme). Ked potrebujem pridat tak ho kludne potiahnem cez 3000. No a ked idem rychlo po dialnici tak sa otacky na 5ke blizia k 4000. Alebo aj cez 4000? teraz si nie som isty.. (max som siel 180). Je to hrozne zive auto. Myslim ze by sa mu nepacilo keby som ho dusil nizkymi otackami ;)
Původně zaslal: ozzy1956
Původně zaslal: oni
ono asi u jak ktereho auta, treba vim ze u fabie 1.4 tdi nedoporucujou radit pod 2000 otacek
Followers 0
