aaischa
jak velkej rozdíl přijízdě a zatáčení..?
Ahoj,
spíš pro představu by mě zajímalo jakej je poměr nebo spíš o kolik míň výkonu se díky diferencialu prenasi na kola pri vecim zataceni, protože evidentně pozoruju že když je kopec a je převážně rovnej nebo jemny zatace tak ho vyjedu dobře když sem k tomu dosti rozjetej ale když je tam věčí zatáčka tak se mi dost zdá že to má mnohem menší sílu..?
dík
Původně zaslal: renm
tak já žádnej rozdíl nepozoruju... Možná něco takovýho je ale ne tak markantního abych si toho všiml:myslim
jedeš do kopce, celkem už silnější stoupání, jedeš stabilní rychlostí, a pak je zatáčka plyn neubíráš ale jak zatáčíš víc tak celkem znatelně to už moc nejede neli to zkončí na podřazení a kdyz se to srovna tak zase by to i jelo
Já myslím, že je to blbost.
Při konstantních otáčkách motoru diferák tyto otáčky (sílu) rozdělí na kola a je jedno jestli se kola točí stejně, nebo jedno 2krát rychleji a to druhý stojí. Prostě to co diferák od motoru dostane, to rozdělí na kola v určitým poměru, ale určitě si nic nenechává. :papa:papa
Původně zaslal: Vopičí
nemyslim si ze by se nekde stracel výkon :D jenom je to divny, jestli třeba to že ten poměr je různej ne jako kdyz se jede prevazne rovne tak jestli to má horsi vlastnosti a subjetkově to jede hůř :roll vážně nevim
Pri aute s malým výkonom to môže byť poznať. Diferáku je to temer jedno. Pri jazde priamo sa neotáčajú planétové kolečká a satelity. V zákrute ako. Straty trením sú zanedbateľné. To čo pozoruješ je obyčajná dynamika tuhých telies. Veľmi zjednodušene povedané: Keď ideš po rovine tak celá sila ide smerom rovno pred teba. Pri jazde do kopca sa časť sily použije na prekonanie zemskej tiaže, akoby si to auto i dvíhal , ale hlavná časť sily je stále priamo pred teba. Večší rozdiel je v zákrute kde sa prejaví ešte i odstredivá sila ktorá chce tlačiť auto stále rovno ale ty kolesami tlačíš auto do strany. :roker
:myslim ...ufff... nezaťal som príliš vysoko? :myslim Ak by toto nestačilo, vyrobím obrázok.
Původně zaslal: pastorek
fyziku nemam rád :D ale chápu :) kuju asi to bude akorát timhlectim ;)
