Berkoff
P406 a par porad :)
1. nevim jak se meni zarovky na zadni SPZ, mam je asi praskle :(
2. vymenil bych radio na kazety orig peugeot-clarion za neco s MP3 ale rad bych aby dal fungovala packa pod volantem, pripadne asi changer :(
3. v levem zadnim svetle mam vodu, resp kapicky vody zevnitr, coz nevesti nic dobreho, mate nekdo skusenost?
4. na co si dat pozor u modelu 2002?
1 zarovky u SPZ vymenis snadno, to sklicko proste zboku vypacis ven
2 radio vymenit muzes, ovsem redukce na ovladani pod volantem a zobrazovani na displeji se dela jen pro nektere znacky radii a stoji kolem 1500-2500tis Kc, ovladat changer urcite nebude umet, musel bys koupit changer stejne znacky jako by bylo nove radio
3 svetlo je bud praskle nebo malo dotazene ke karoserii a tudy se pak dovnitr dostane vlhkost, zezadu po odkryti tapecirnuku jsou dve matky, ktery drzi svetlo, odsroubuj je, svetlo vytahni, ocisti tesneni a zkontroluj jestli neni poskozeny, svetlo nech vysusit a pak ho zase prisroubuj zpatky
4 nic spesl me nenapada
[upravil dne 19/3/08 Ferry]
diky diky diky, v druhem peugeotu z 1995 je radio clarion, a cd changer Philips, a jede to, tj prepnes si na CD hanger packou, a pak vybiras skladby taky packou, na radiu to nejde, hm hm hm popremejslim ...
ostatni jasny, svetla uz sem resil, jen vim ze treba u druhy je obcas svetlo vlhky taky, ale je to jen srazena voda, a neda se s tim asi nic delat, protoze susit to kazdy tyden je naprd, kouknu do tohohle.
diky moc za radu jak vymenit zarovky spz, toho sem se dost bal :)
no jeste muze byt to svetlo praskle nekde po obvodu, kde jsou svareny to vnejsi a vnitrni plexi, zkus ho vysusit a pak to svetlo po obvodu nejak utesnit treba pruhlednym silikonem nebo lepidlem
Přesně jak píše, že jej má zamlžení, tak já jej měl prasklé (zadní pravé) ale koupil jsem jiné (zde na fóru) a vyměnil. Bylo v něm vody po žárovku. Myslím, že to nemá cenu nikterak opravovat.
