fsesto
Zamena P405 1,9 td na 2,1 td
Pasuje motor z 605 2,1 td na 405 1,9 td ?
Maju rovnake bloky res. uchyty na prevodovku?
Robil to uz niekto dajte odkazy...
Ale ano- vybodni se na to, páč je to dost náročný (hlavně na elektriku v případě, že má ta 2.1 el. řízené čepadlo). Jinak by vnější rozměry měly být shodné, ale s úchytama nevim:myslim
Původně zaslal: Dundee
Rozměrově si nejsem jistý, ale elektronicky ovládané čerpadlo má pouze 406 , nikoliv 605, která má ovládání čerpadla mechanické, tudíž problém s elektrikou bych posunul až na druhé místo.
[upravil dne 22/3/08 bagr]
Uz mam vyhladnuty motor z komplet elektronikou zo 406(buracka) uz aj chipnuty na 100KW
Len stale neviem ci ta prevodovka pasuje:myslim:myslim
podle mého to nepůjde. Zkus se na to zeptat ZOBYho , to je jediný člen , co takhle roubuje motory. Dělal to s Jiřím Volfem
Původně zaslal: fsesto
Pasuje to přesně,ale za před.sedadla.Má to potom 4krát4,název WRC.....EVO.....tak nějak. ahoj:roker
Původně zaslal: bagr
stara 605 ma bosch, novejsi by mela mit lucas el. ovladane jako 406
Původně zaslal: ozzy1956
Já jsem taky odpovídal normálně. Už jsi viděl 405 2.1 td na dokladech???:myslim:roker
Jasne ze ne ale slo to napsat i jinak.Takovych co chteli silnejsi motor do sveho puvodniho auta uz bylo tady na foru a jeste bude moc.Odpoved je skoro vzdycky stejna.Prodej stavajici a kup to co chces.
som zvedavy aj ja, dost mozne ze budes asi prvy a pomoze to aj inym co maju podomne predstavy!je to super napad dufam ze sa ti to podari!:potlesk
Prodat a koupit jiné.
Za tu dobu co jsem tady se podařilo vyměnit motor snad jen ZOBYmu ... a to ještě měnil obyč 1.9D za 1.9 TD a měl k tomu další 2 auta na prkotiny a díly.
Takže jestli to dokážeš vyměnit, bude stav 2:2245 (druhé číslo udává počet lidí, kteří měli stejný nápad jako ty).
Tím ti vůbec nechci brát nadšení - směle do toho a pak poreferuj. :)
no,teoreticky by to jít mohlo,prakticky to bude horší,jde o to,pokud tam dáš motor i převodovkou tak nevím jestli ty budou poloosy sedět na nápravě,aby ses dostal s poloosou ke kolu,a nevím jak má 405 dělanou přední nápravu ??
Dle odpovědí zhora,a dle mého osobního názoru je to kravina měnit,navíc nemáš jistotu že ten motor z bouračky běhá,vyměnil jsem elektronického Lucase za mech.Bosche,a pokud to je z havárky,je tam pravděpodobnost že to čerpadlo bude špatné,a pokud by se ti to povedlo přehodit a vše uzpůsobit,a pak jsi to nenatočil,buď kvůli čerpadlu nebo motoru tak je to další zbytečná práce ! Navíc pro 2,1 TD musíš mít i elektroniku pro čerpadlo,a popřípadně i BSI jednotku, ( ale to nevím přesně jestli dávali do těchto motorů ) a plus spoustu dalších kabelů aby to chodilo tak jak má !!
