hnjupis
Diagnostika plus problem s otackami
cus chlapy...Potrebuju radu.Shanim software na 306 1.8 16V rok 1997 sedan,benzin vybava XT(ten novejsi!!1998 a dale..).Tady se psalo o softwarech hodne ale nikde sem nenasel nic o softu na 306 benzin...Kdyby jste ho nekdo meli dejte mi pls vedet..Dekuji moc..A ted proc ho take(ne jen pro to)potrebuji..Nastartuju autiko,normalne chytne a drzi volnobeh(cca 1100 ot se syticem,900 ot pri teplem motoru),pridam plyn,normalne vyleti nahoru,drzim ho jak dlouho chci a vse je ok,pustim plyn,pak pada az spadne nekam na 400 ot ,pak povyleti na cca 900 ot a pak chcipne...Proste se zhoupne a nezustane na volnobehu ale spadne az zdechne..Jinak jede normal..Toci se paradne ma odpich a vse v poho.Dela to i pri jizde kdyz prijizdim ke krizovatce a seslapnu spojku a nez podradim je to..Tim padem nejde posilovac a nic..Kdyz ho skrtnu klicem hned chytne a jede dal..Stalo se mi to uz dvakrat,tak jsem nejak dojel a akdyz jsem prisel k autu po cca 1hod bylo vse v poradku!!Svicky jsou nove,tez sportovni filtr,i oddechovy filtrik,vycistena klapka a cidlo teploty nasavaneho vzduchu(teda jestli je pred klapkou zespodu sani).Dekuji za rady a hlavne ten software!!;)
[upravil dne 18.3.2008 hnjupis]
