Bobo 63
Zadní znak 406 break
Pročítal jsem si příspěvky o zadním znaku a mám následující problém. Nějaký dobrák mi před nedávnem serval tento znak z auta a od té doby ho marně scháním. V běžných prodejnách i servisech ho nemají a v nejbližší Peugeot prodejně jsem také neuspěl. Máte někdo s tímto problémem zkušenosti. Bbo 63
Guest servisman
taky jsem o něj přišel loni,musel jsem kupovat a museli jej objednat,byl jsem v tom týdnu 4-5 co o něj přišel cena necelých 400 Kč
Původně zaslal: Bobo 63
Mám jeden doma skoro nový,jestli chceš pošlu ti ho za malou uplatu......
Původně zaslal: matony
niekde som videl, že na kufri 406 combi bol znak LEVa /407,307 a pod./ neviete z ktorého typu by to pasovalo ?:papa
Ze 406 nový model ale od r.v. 2003 nahoru...... se dávali ty lvy celochrom......ale nepasovalo to přesně ty dírky v kufru jsou trošku jinak ale vše se dá upravit,taky jsem ho měl na své bývalce a přitom tam měl být ten starý znak.
[upravil dne 16-6-08 Přema]
Původně zaslal: kmentamirek
Ahoj Přemo,a když jsi tam dal ten nový znak...nebyl vidět obrys toho starého?
Ano trošku byl viděl ale s tím se asi nedá nic dělat......prostě pod bývalým znakem je ten lak trošku tmavší ...není tak vybledlý.....
Můj zadní znak byl už pěkně \"shnilý\", tak jsem ho vyměnil. Chtěl jsem ale trošku větší rozměr... a obrys po starém znaku je vidět jenom trošku mezi dolníma nohama lva:papa
Guest servisman
takový znak mám doma koupil jsem jej za 140Kč +DPH,vysoký je 9 cm,pasoval by tam ,ale musel bych to vzadu stříknout,je to tam dosti poničené, jak mne to tam někdo tenkráte zcizil.Zatím jsem se k tomu nedostal,aby byl vzadu
obj.č.znaku je 7810.H6
Původně zaslal: kajk
MOOC PĚKNÉ
to KAJK :
fakt pekné... tak si to predstavujem aj ja. Je to ten znak čo popisuje honza 406??? A prekryl aj tie dierky po starom znaku, alebo si to musel upravovať???
mmmb: Díky
matony: Znak je z 307mičky. Tak jak je přilepený překrývá obě díry po starém znaku. Ikdyž pro jistotu jsem ty díry po nalepení zevnitř zapatlal silikonem. Z těch fotek to není moc poznat, ale vypadá to fakt dobře!
tak jsem taky nahradil starý znak lvem ze 307mičky, ale mám ho umístěného jinak. Tak jak je na obrázku, tak jsou díry po starém znaku zakryté nohama lva, že jo? Ale když jsem to zkoušel udělat takhle já, tak mi přišlo, že je znak dost vysoko a protože, jsou se zadní dveře v horní části už dost zakulacují, tak, že ten znak bude dost odchlíplý. Nebyl jsem si jistý, že půjde jena tak ohnout k tvaru dveří. Tak jsem ho dal tak, že překrývá původní otvory \"rukou\" a v pase, ale tím pádem je zase trochu vyosený (tzn. nemá zámek od kufru přímo mezi nohama, ale pod spodní tlapou. Máte to taky někdo takhle?
Guest servisman
nejsem si jistý Pe.Tr má taky lvíčka v chromu
