Michaelcoupe
406 coupe,nestartuje
Dobré ráno,prosím o pomoc.Mám 406 coupe,3.0 V6 140KW,r.v.:99,automat,auto alarm magiccar se startováním na dálku(to nemachruju nebo tak jen co nejvíce info).Co se mi stává je to,že normálně ráno nastartuju a jezdím klidně celý den,pak někde zastavím vypnu motor jsem třeba minutu pryč poté chci nastartovat,motor se točí,ale nenaskočí až když několikrát otočím klíčkem kdy už cítím zápach benzínu to chytne.Dnes ráno jsem z okna nastartoval,motor normálně naskočil,ale když jsem přišel zařadil R auto chcíplo a když jsem chtěl tedy znovu nastartovat (měl jsem polohu P),tak kontrolky naběhnou,ale po pokusu startovat to jen cvakne a nic.Občas se mi i během jízdy staně,že jakoby cukne.Baterka je OK a nová 72amperhodin.Jsem zoufalí prosím o radu,děkuji.:(
Najskor mas nieco so zapalovanim. Starter toci, trysky davaju benzin ale ziadna iskra. Preto aj ten benzinovy zapach z vyfuku. Na 90 percent to bude zapalovaci modul. Ja som mal to iste. Rano naskocilo vsetko super. Pocas jazdy obcas trhlo, alebo niekedy motor zhasol a neslo natocit az niekedy natocilo a zasek v pohode chvilu. Az sa to zacalo objavovat castejsie. Pomohla len vymena zapalovacieho modulu. Ale moze to byt aj niekde v kablovacke ked mas domontovany alarm s dialkovym startom. Treba pozriet konektory a vsetky spoje kolo alarmu.
Původně zaslal: OK406
Co se týká toho zápachu benzinu, tak nejčastěji to bývá krátká hadička regulátoru tlaku čerpadla: viz obráze.
ale motor 3.0 V6 vypada uplne jinak ;) tohle plati jen u 1.8 16V a 2.0 16V
Tak jsem k tomu přišel po hodině,otočil jsem klíčem a ejhle na první cvrknutí běží,tak to jsem blázen.No,ale mám ještě ten samý motor v druhém coupé to je manuál bez alarmu jen origo a ten taky točí,pumpa jde,ale nenaskočí,tak kde mám ten zapolovací modul hledat?Děkuju za radu.Jo a v tom druhém jsem ozkoušel pačítač v jíněm autě tam ok motor běžel a v mém neběží a se na diag nelze přihlasit. :bacha - když ti není radivo pomuýe ti kladivo nebo pálka:nevim
Ked sa v jednom prihlasi a v druhom nie tak jednoznacne chyba v kablovacke alebo zkratik na signalovych vodicoch.
