xbarney
Prudko stupne teplota motora
Zdravim vsetkych,
potreboval by som pomoct s problemom a to, ze mi po nastartovani pripadne kratko po pohnuti velmi rychlo stupne rucicka ukazovatela teploty motora na max. a za chvilku sa vrati do normalu. Neverim tomu, ze by sa teplota studeneho motora vysplhala v priebehu 10 sekund nad 90 stupnov.
Pokusil som sa najst ci sa to tu nepreberalo, nasiel som presne tento isty problem, len sa neriesil:
Prosim Vas o radu. Auto mam Peugeot 206SW 1.4HDi r.v. 2003.
Vopred vdaka.
Odporúčam premerať čidlo, skontrolovať všetky spoje od čidla po budík, vrátane ukostrenia. Takto by sa mohol prejavovať zvýšený prechodový odpor na niektorom spoji, najčastejšie spôsobený koróziou.
je to na 90% cidlo... co je to za auto? neni to nahodou 207? tam vysla jedna seria s nepodarenym cidlom. Kamarat to teraz tiez riesil. udajne ich uz moc nebeha. ale tiez mal po dvesto metrov teplotu nad 100 stupnov, ale z motora ani para.
Dlhsie som tu nebol, vypadok T-comu . . .
JJ presne, je to 206SW. A teraz napriklad to 2 dni nespravilo vobec. Este som nemal cas sa tomu venovat, ale ako prve rozberiem pristrojovku a prekontrolujem kontakty.
Tak som to mal u mechanika, na nic neprisiel, mal to aj na PC a nevyhodilo ziadnu chybu.
Dnes sa mi stalo, ze auto stalo na slnku, cize pod kapotou bolo dost horuco. Strcil som kluc do zapalovania do druhej polohy a hned mi vyskocila teplota na max . . . Po nastartovani samozrejme hned zopol ventilator chladenia. Moj nazor je ze bude chybne cidlo. Ako zistim aky typ treba kupit a kolko stoji ???
Uz som sa s tymto problemom pohol dalej. Chcel som si pozriet oznacenie tohto cidla tak som ho vytiahol a z mojej nevedomosti mi po odpojeni odtial zacala vytekat chladiaca kvapalina, tak som to hned vratil spat. Ale od vtedy mi uz teplota neskace hore dole a po zahriati motora normalne drzi. Takze som to nechtiac \"opravil\". Neblika ziadna kontrolka stop a teplota neskace po 120°.
Este by ma zaujimalo ci tam nebol nejaky tlak a ci som nahodou nemohol nieco pokazit (chladiacej kvapaliny mam v nadrzke dost).
Problem sa stale opakoval tak som kupil nove teplotne cidlo v peugeote za 20€ a po vymene problem vyrieseny. Konecne je otravne pipanie a blikanie stopky minulostou . . . ;)
Mozno to niekomu v buducnosti pomoze.
