oddie Odesláno 12. únor 2004 Sdílet Odesláno 12. únor 2004 Tak se mi nedopatřením taky povedl dobrý \"tuning\" na 1,9TD. Něco málo jsem na něm dělal, a při té příležitosti jsem sundal i hadičku přetlaku k čerpadlu. No, a pak jsem jí tam zapomněl vrátit... Sranda byla, že jsem si toho všiml až druhý den, holt jezdím natolik v klidu, že mi ten výkon nějak ani nechyběl... vzpomněl jsem si na to až při rozjezdu do kopce, že to nějak trošku zlenivělo - až pak mě napadlo, že to sice fouká naplno, ale jen se základní dávkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcos Odesláno 10. březen 2004 Sdílet Odesláno 10. březen 2004 Zdravim vsechny. Jsem tady poprve a zaujala me tato diskuze o diesel tuningu. Sam se na neco podobneho na jare chystam. Mam Peugeot 605 2.1 td. V kazdem pripade chip nepripada v uvahu, je to cista mechanika, takze vetsi trysky, kolem kterych zatim shanim info, pridat na cerpadle no a asi vymena turba ze silnejsi Oktavky, tusim ze to maji 110 hp verze a PD 115 hp. Je to turbo Garret VNT 15 s promenlivou geometrii lopatek, takze by melo zabirat drive. Daji se pouzite sehnat uz i kolem 2500 Kc, nove kolem 5000 Kc. Jen budu muset prekopat svody z hlavy na to turbo, a zatim nevim jak. Nevite nekdo, jestli i u diesla ma vliv na vykon ci kroutak razeni svodu tzv. 4 do 1 nebo 4-2-1...?? Ohledne zivotnosti strach nemam, protoze full vykon clovek nepouziva porad, jen obcas v provozu nebo kdyz si chce zablbnout nebo na sprintech atd, takze jinak auto stale jezdi ve svem klasickem rezimu. Zvysit plnici tlak u turba neni problem, da se bud vymenit pruzinka v actuatoru, nebo se da napr. pres nejaky elektroventil upoustet tlak mezi tim actuatorem a tlakovym potrubim, ktere jsou navzajem propojena hadickou, a tim se to vlastne oblbne a tlaci to vice. Jen zalezi, kolik to turbo vydrzi. Turbo od Garretu VNT 17, ktere se davaji do 150 hp verzi koncernovych motoru VW, vydrzelo i 3,5 baru na Seatu Leon od \"MaxTdi\". Jen v jedne veci nemam tak docela jasno. U td motoru je v hlave tzv. virova komurka, no a z par mist mam info, ze pokud se prifoukne na turbu vice nez je zdravo, ta komurka v hlave muze prasknout, a tim padem je hlava v .... Nemate nekdo nahodou s timto nejakou zkusenost?? U tdi tento problem neni, tam je otevreny spalovaci prostor a maji obecne nizsi kompres. No a k zivotnosti vnitrnosti motoru. U benzinovych motoru se v pripade pridani turba nebo kompresoru v zajmu zivotnosti meni klikovka, ojnice i pisty za kovane, ktere snesou mnohem vice. A napr. td motory v P-405 to maji od zakladu, krome pistu. Manual na 605 se mi do ted nepodarilo sehnat, ale predpokladam, ze to u ni nebude jine. Snad jsem aspon svou troskou neco nastinil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
