NBT
ostrikovace - zpozdeni
mam problem s ostrikovacem u moji 306ky. kdyz pritahnu packu a chci je spustit, tak se zhruba 5-10 sekund nic nedeje (sterace stiraji, ale voda netece) a az pak zacne strikat voda. motorek bezi ihned, spis me prijde, ze tam neni dost tlaku. nevite nekdo co s tim? koukal jsem na to a nikde to nekape ani netece jinudy nez by melo, kapaliny je tam taky dost...
A máš tam nemrznoucí směs? Pokud jo a máš ji např. do -20, tak ti klidně může v -15 zamrznout někde v hadičkách. Potom ten motor běží, stěrače stírají.... Ta vrstvička ledu může být tak tenká, ža proud vody od motorku ji po čase protrhne a voda začne stříkat.
me to pro zmenu nestrikalo vubec..jeste koncem leta...kapaliny bylo dost motorek fungoval ale ani kapicka na skle...zadni ostrikovac v pohode...tak jsem to mel pusteny tak dlouho dokud se kapalina neprodrala :) ale stejne je proud z ostrikovace u pilota slabsi nez u spolujezdce...nevim co s tim :(
treba nefunguje takovy ten vratny ventil nebo jak se to jmenuje, co drzi vodu v ty hadicce i po vypnuti motorku ostrikovacu... takze po vypnuti motorku voda tece zpatky do nadrzky a pri dalsim ostrikovani chvili trva, nez motorek vodu vytlaci celou hadickou az k ostrikovaci
Možná jsou jen zanesený trysky. Zkus je nějakou jehlou nebo špendíkem pročistit. Na P306 mají ostřikovače o něco užší trysky než na jiných autech, takže jsou náchylnější na ucpání. Pokud nepomůže ani ta jehla, tak to ještě zkus např. drátkem z drátěnýho kartáče - jeden vytrhni, chy? ho do kombinaček (v ruce by tě asi klouzal) a pořádně to \"proš?ouchej\". Ten drátek je ohebný, takže se dostane i tam, kam se nedostaneš s jehlou. Mě to vždycky pomohlo. Loni jsem stejně radši koupil ostřikovačem s větším průchodem a naprostá pohoda.
Guest NiceOne
Jo s tim dratkem sem to zkousel taky...kus ho tam zustal a od te doby mi jedna dirka nestrika vubec:( ...ale zbyvajici tri o to vic:)
Guest Venca
Ten ventil by měl být přímo v motůrku (u novějších aut). Jinak se používaly jednocestný spojky hadiček, ty bývaly většinou kousek za motůrkem. Pokud nemáš trysky zespoda na kapotě kryty dekou, zkus opatrně stahnout hadičku a zkusit co to dělá. Další spoj by měl být mezi výstupem z pod blatníku a kapotou a pak u motůrku.
Ale faktem je, ze i kdyz budou hadicky plne vody, sterace se stejne rozjedou drive nez to vystrikne, kdyz jeste sklo neni dost mokre na to, aby sterace nesly zpulky nasucho. Mensi prodleva by neskodila, ale to by se muselo trochu sahnout do elektriky ;) A rozhodne by mela byt vypinatelna, z bezpecnostnich duvodu.
jo zpožďění stěračů po ostřikovači má už např. 206, je to velice příjemná věc, že to šmudlá hned mokré sklo. Ale bohužel se zase na 206 nedá namontovat relé s plynulým nastavenám frekvence stírání. Holt něco za něco.
