mildo
klepot ( ako ventily ).
Nazdar, po výmene oleja 5-40W Valvoline ( diesel blablabla) mi z motora vyhádza zvuk ako by občas klepali ventily. Neviete kde môže byť problém. Nemá tam byť 10W -40 ?. Motor 2,0 Hdi 79 Kw. Ďakujem. Ešte podotknem že pred výmenou tam ten zvuk nebol.
jednou jsem dal do hdi olej omv a taky to po výměně víc klepalo, vrátil jsem se na total 9000 5w40 a problém zmizel, co si měl předtím za olej?
Tak to netuším, auto je dovezené a v rámci opatrení PO DOVOZE ( filtre, olej, rozvody apod.) som menil olej. Aj mechanik vravel že to môže byť olejom. ešte jeden poznatok: po výmene oleja som načerpal ten SHELL S ADITIVAMI a zároveň som do nádrže nalial prípravok tuším je to STP čo čistí vstrekovaciu sústavu. V servise ( CITROEN ) sme o tomto hodili reč a páni mechanici odmietajú akýkoľvek spôsob upravy nafty a povedal mi jeden že mám brať len obyčajnú naftu. Takže tam skúsim dať ten TOTAL. Mám ho aj v Belingu a motor šlape ako hodinky.
Tož to oživím. Mám podobný problém. Po výměně oleje 5W-40, na výrobce si teď nevzpomenu, mechanik to dává do všech aut, se ozývá zvuk, jako když klepou ventily. Dělá to jen, než se auto ohřeje na plnou teplotu a jen když je taková konstantní rychlost, kdy motor netáhne a ani nebrzdí. Na volnoběh to nedělá ani studené. Chci začít tím, že tam dám olej Total, takový jaký tam patří. Taky mám větší spotřebu oleje, ale s tím jsem u tohoto motoru počítal. Myslím, že necelý litr na 10000km není u dvoulitru moc. Poradíte, jaký olej tam dát, třeba aby se zmenšila i jeho spotřeba? 5W-40? 10W-40?
Zdravím mám takový problém tet na motoru od 2200 ot je slyšet jako kdyby klepaly ventily chci se zeptat jestli by to byly ventily nebo něco jinýho. Olej jsem měnil pře 1500km a dávám tam Total co tam byl vždy a předtím to nedělalo až tet posledních 300km jsem to zpozoroval. díky za rady
Ahojte , našiel som svoju starú tému, celkom to poteší jáj kde je rok 2008.:D:D:D V skutočnosti nepomohlo ani vymeniť olej ani kompletný repas vstrekov a tak som ho predal . A mám strašne silný pocit že to boli hydroštely a tam pomôže len výmena. :papa
tak zacalo to robit aj mne..klepoce to hlavne pri studenom motore pocut to najviac ked sa pohinam..rozmyslam ze najprv skusit vymenit olej ale asi to nepomoze.
Co su to hydrostely?
hydreaulicke zdvihatka ventilů
to znie zlozito, je normalne ze sa menia hydrostely? lebo ja pocujem take jemne klepanie ale mam vadne dva vstrekovace tak to je to, ale mam strach aj o tie hydrostely.
zdvihatka se bezne nemeni pokud je s nimy problem vetsinou je to nasledek jiny zavady.. jestli jak mas dva vstriky v haji tak to dovede delat pekny psi kusy / napriklad kovovy rachtani /
[upravil dne 21/10/12 18:52 od dyno]
tak ja sa s tym radsej poponahlam.:myslim
Budou to vstřiky měl jsem to úplně stejné. Vyndat nechat vyčistit ultrazvukem a je to pokud tedy nejsou úplně k.o.
a robilo ti to iba za studena?
Mne to klepanie pocut stale. Keby nebolo strakiho tak si ani neuvedomim, ze ten zvuk nieje normalny.:mad:
Jen se tu taky vmíchám... Co čištění vstřiků u 2.0 benzínu? Protože já mám pocit, že mám motor tak nějak hlučnější.....lehké klepkání v něm je.
