Slávek2
Dálková světla P406 r. v. 2000
Zdravím, mám takovou lahůdku. Zničeno nic se mi začala zároveň s tlumenými světly rozsvěcovat i dálková. Není to pokaždé, ale v 80% procentech případů se mi s tlumenými rozsvítí i dálková. Vymontoval jsem a rozebtal levou páčku a očistil a naolejoval celý mechanismus kontaktů. Závada pokračuje. Máte nějakou radu, jak najít příčinu táto závady??
Díky za odpověď.
Původně zaslal: Freedom
Že by relátka?
Relátka určitě ne, ty se sepnou až pod napětím. Budou to páčky!
Páčku jsem rozebral a vyčistil a nakonec naolejoval, aby lépe chodila. Přesto závada trvá. No nic rozeberu to jěště jednou a postup zopakuji. V nejhorším koupím novou - 1.300,-. Musím ale mít jistotu, že je to opravdu páčkou.
Hezký víkend všem!
Zkus v té páčce najít ten spínač na dálková světla, odpoj od něj jeden drát a zapoj páčku do auta když to přestane zlobit tak je v háji páčka.
Guest servisman
na páčce odpojit drát z pin3B drát označen PR1 měl by být růžový ten vede od páčky k dálkovým podle knihy a schématu
nebo vyndat pojistky F 29 F30 ty vedou pak k dálkovým,jsou mezi páčkou a světly
[upravil dne 15/3/08 sarkomi]
Guest servisman
nevím je to schéma z knihy a co si pamatuji tak relé není ani na starém modelu.
Pojistku jsem řešil jako nejrychlejší řešení,než rozebírat okolo páčky a oddělávat,ale je to na tobě.Pokud byla páčka rozebraná třeba něco chybí a občas propojí tlumený a dálkový.
kdyby tam byla relátka na světla tak by nedocházelo ke spínání velkých proudů na páčce a tím by byla málo náchylná k poškození.
Tak už jsem to měl dvakrát rozebrané, dvakrát vyčištěné (lehce smirek + líh) a stále stejný výsledek z 80% vždy naskočí i dálková světla, ale já na to příjdu!!
Chlapi, dík za rady s tím rozpojováním, zkusím to. To schéma je správné - relé to nemá.
Tak už jsem odstranil ten problém s váznoucími dálkovými světly. Nakonec to zůstávalo viset, protože je mechanismus už dost opotřebovaný. Je tam takové kolečko po němž se má odvalovat dálkové světlo, ale to kolečko bylo zadřené. Dále byl problém v ostrých hranách jak na lyžičkách, tak i na půlkruhovém kontaktu. Kolečko jsem rozchodil a hrany obrousil jemným smirkem, Vše jsem nakonec namazal vazelínou. Šlape to dobře. Ušetřil jsem 1.500 Kč za novou páčku. Vím, že to není na věčnost, ale něco to vydrží. Jsem dělal rozborku a sborku snad 20x, už to umím poslepu :)
Mrkněte na přiložené foto.
Všem díky za nápady.
Uz ked ste pri tych svetlach, chcem sa opytat na jednu vec. Mam svetelny senzor a svetla mi svietia furt po starte, nedaju sa vypnut... nieze by mi to vadilo, skor naopak, lebo byt videny je dolezite a tych hlupakov co si myslia, ze ked nebudu svietit usetria nechapem.. ale to len tak bokom....neviete niekto poradit ako to funguje...
