Neophyte
Radio RT3
Zdravím pánové,jen malej dotáázek,má radiotelefon rt3 výstup na zesilovač?Chci vylepšit muziku v mazlíkovi,tak bych to chtěl vědět.A nebo mám raději koupit jiné radio?Už jsem se tu dočetl,že ke každému radiu se dá koupit redukce,abych nepřišel o ovládání na volantu.Jen nevím,takové nastavování displaye už bych asi nemohl provádět že,na te mega obrazovce,kdybych změnil radio.Jo a jinak jsem zkoušel vyndat tu mřížku z palubovky jak je výškáč a nějak mi to nešlo?Vím,že co nejde silou,jde ještě větší silou,ale nerad bych mému mazlíkovi ublížil :-) tak se mějte bratři a kdyby někdo věděl,poraďte...:papa
V servise mohou nastavit v BSI úroveň zesílení(výstup do reproduktorů nebo na externí zesilovač).Potom stačí na výstupy reproduktorů zapojit zesík.Nebo můžeš koupit zesilovač s reproduktorovým vstupem a nepotřebuješ nízkoúrovňový výstup z rádia.RT3 bych neprodával.Nové RT3 stojí okolo 50000,- Kč v servise, na vrakáči jsem ho koupil za 3000,- Kč.To je pokles ceny:myslim:myslim
Tak děkuji,a ještě mě hrozně štve jedna věc,když poslouchám CD nebo radio a zastavím a vypnu motor,radio se vypne .A já poslouchám např.DnB a to jsou hodinové sety že...tak třeba když na někoho jen chci počkat,tak se mi nechce vypínat pokaždé motor,obzvlášť v zimě!Chci se zeptat,jestli je to vlastnost radia,nebo otazka nastavení a zapojení.Je to vážně pro mě prekérka a štve mě to fééést :roker
Mne se radio RT3 zapina v prvni poloze klice, takze hraje i po vypnuti motoru. Jinak mam pocit, ze tvrzeni v prvni a druhe vete se vylucuje :-) Radio se ti vypina pri vypnuti motoru a proto se ti v zime nechce zastavovat a vypinat motor ? :-)
Guest stanisko
Původně zaslal: Neophyte
no aj ked sa ti radio vypne po vytiahnuti kluca ..da sa zapnut po stlaceni cudlika hlasitosti :roker
ano,to máš pravdu,jenže CD se zapne opět od začátku a já poslouchám hodinové sety,že skladba má třeba hodinu a není to rozdělené po písničkách,to mě štve...a včera jsem si udělal nové CD do auta a nevzalo to,asi s ním v brzké době zkoncuji a koupím si jiné,jen nevím,co ten display,pal.PC a tak,musím to dát někomu,kdo tomu rozumí,nějaké firmě na ozvučení auta,snad budou vědět...
Hele, ale já mám dojem, že mně to nezačne hrát od začátku. Že to naváže tam, kde to skončilo. (ovšem ruku do ohně za to nedám, neboť primárně poslouchám rádio (to bohužel plynule nenaváže, pokaždý vysílaj něco jiného :)
Nemám ovšem RT3... asi...
Guest stanisko
daj si to v Peugeote nakonfigurovat aby sa ti radio dalo zhasnut iba manualne...t.j. stlacenim cudliku...:roker
apropo...ja som prerabal jednemu manikovi na passate radio ze sa mu zhaslo az ked zamkol central a bol vytiahnuty kluc ....
Mne teda zacne hrat CD presne tam, kde skoncilo. Ted mluvim o klasickem audio CD u RT3 s changerem a barevnou obrazovkou. Mozna zkus upgradovat firmware na posledni verzi.
Čauec,dnes jsem se pokusil vyměnit radio Rt3 za alpine a v Peugeotu se moc vesele netvářili.Na výměnu nakonec nedošlo :( po vysunutí radia se ukázalo,že přípojka jen tak pasovat nebude,trčelo z ní mraky drátků,tak mi bylo navrženo...buď to naprudko ucvaknu a příjdete o vše(pal.PC a vš možné kolem) a nebo počkejte týden a já to ověřím ve francii,co který drát je a zůstane to vše funkční.Teď mi tedy nezbývá,než čekat.Říkal,že problém v tom nevidí,jen by bylo škoda o to přijít.Jinak jsem vyměnil všechny repro v autě za značku Hertz a výsledek takřka nulový :bojim asi to origo radio je fakt nemožný :bacha snad se to po výměně zlepší:aut mějte se a čauec.jestli už tuhle výměnu má někdo za sebou,prosím pisněte váš výsledek :papa
No pokud mi to bude fachčit vše jak má,tak mi bude asi naprd :aut doufám tedy,že to je rt 3,ale myslím že ano...má to v sobě telefon,navigaci a přehrává i Mp3!! mělo by to zůstat vše funkční :papa
Tak dnes mi bylo zděleno,že radio samozřejmě vyměnit půjde,ale komplet shasne ten mega display,tutíž přijdu o pal PC :myslim sice ho denně nepoužívám,obejdu se bez něj,ale je to škoda.Kdyby tu někdo veděl,jak to rozchodit,byl bych vděčný za radu.Volal mi z Peugeotu,že vše zapojí tak,aby bylo možné vrátit původní radio,takže stříhat se zřejmě nebude...děkuji za případné rady :roker
RT3 si přesně pamatuje polohu CD, takže po otočení klíčem začne přesně tam, kde skončilo. Jinak při vytažení klíčku se snad vypne každý rádio v každým autě. V první poloze klíče RT3 normálně jede. Telefon, navigace, rádio i CD. ;)
Původně zaslal: duriduri
prosim vas nema niekto instalacne cd k radiu rt3 chcem zmenit jazyk a pyta odo mna cd.dakujem
řeší se to tady:
tak kouni jakej máš software a stáhni si ho :super
