Mallet
Olej do posilovače řízení
Ahoj všem, může mi prosím někdo poradit, jaký olej je možno dolít do nádržky posilovače řízení? Mám P. Partner, 1,6, r.v. 2001. Někteří udávají olej do automatických převodovek (snad červené barvy?), jiní tvrdí jakýsi jiný olej (bezbarvý nebo nažloutlý). Co tam tedy správně patří? A jak často se olej má měnit?
Díky Honza
Původně zaslal: Mallet
Díky Honza
Koukni do nádržky a budeš vědět, jakou tam máš barvu:papa
V nádržce je něco dost tmavě červené barvy, ale to ještě neznamená, že je to to správné. Na víčku bohužel specifikace není a z dokumentace k autu mám tak akorát dvoje klíče ;)
V Peugeotu v Brně na Vídeňské mě nabídli Mobil ATF 220 (1l za 215 kč), což je myslím právě olej do automatické převodovky.
na vicku specifikace bude, nejspis tam bude napsano Dexron a nejaka rimska cislice , nejspis II, to by odpovidalo jak psal Oddie ATF II
Díky Honza
Dexron II á 1L:papa
Původně zaslal: Blackrider
zdarek taky potrebuju dolejt olej do posilovace ale mam 306 1.9td rocnik 96-97 proste jeste pred faceliftem :)
je to ten samy ATF II?
Dexron II(ATF II) a tiež 1L:super
[upravil dne 13/3/08 MrVain]
Tu kapalinu dělá hodně výborců (Castrol, Shell apod.).
Od Shellu je to třeba Shell Donax Type II D Dexron...
Pokud by to někdo řešil víc, tak je lepší držet se specifikace dle manuálu (GM, Man apod.).
Použijte hledání, před týdnem jsme to tu řešili... :)
