mino
Rána na kolo
Zdravim
Mam problem:(Vcera jsem narazil s autem na vysoky patnik levym prednim kolem.Rana jak z dela,tak vylezu,kouknu a nejde na oko nic videt.Chci zase nastartovat a chytne az na Xty pokus:(ale chytne.Pri jizde necitim nic zvlastniho ale auto jede mirne na levou stranu:(A pri plnem rejtu kolo dre o blatnik a na 100%se posunulo vzad:(Co se mohlo pojebat?Poloosa?Poradte?
Původně zaslal: mino
Zdravim
No s kolem mazej do pneuservisu, bude asi chtít vyvážit, tada pokud nebude na vyměnu, a pak kontrola nápravy a geometrie, to v lepším případě, jinak muže být ohnutá spojovačka nebo i něco dalšího
mozna ohnute rameno, nebo posunuty silentblok ulozeni ramene, radsi poradne zkontrolovat, aby to treba nekdy neprasklo a neupadlo za jizdy
přesně jak je popsáno vejš.....při neljepším bude jen rozhozená geometrie.ale bejt tebou tak to nechám hned zkouknout,aby třeba nebyl načnutej např.silentblok a cestou ti někde neulítl.
