Georginek Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 Zdravim, pri brzdeni mi boucha zadni naprava a prenasi se to do cely karoserie....... Nejspis to budou bubny ponevadz silentbloky uz sou vymeneny... Kdyz dobrzduji nebrzdi to plynule ale tak jakoby cukane.....Takze nejspis budou spatne sjety pakny, coz se mi ale stejne nezda..... Kdyz sem nechal menit komplet zadni brzdy, bubny,pakny,valecky,samostavy, tak to chvili nedelalo, a uz to zas dela..... proste nevim. Nejlip je to poznat kdyz zatahnu rucku pri brzdeni tak je to takovy cukani a kdyz to zatahnu vic tak to boucha........ Co se s tim da delat? Staci pouze vymenit pakny nebo se musi menit celej buben, i kdyz maji najeto neco kolem 30tisic? Nebo to muze delat neco jinyho? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 zdarek a nemas treba krivej buben?jestli ti to nahodou nepribrzdovalo a zvlnil se ti buben ...mel jsem stejny problem a pres zimu jsem mel 13cky a nak se to zajelo tak uz to necuka nebo spis nevybruje kdyz brzdim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 a taky je mozne ze to prestalo cukat kdyz mi vymenili predni kotouce a desticky ktere uz byli k.o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mio Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 Měl jsem stejný problém jak popisuješ.Nechal jsem to stočit ale nepomohlo to byly vyhřaté a kopalo to i po stočení.Měl jsem přidřené lanovody od ruční brzdy a kola přibrzďovaly,hlavně když jsem byl naložený.Hřály se bubny.Pomůže ti jen výměna bubnů.Já jsem sehnal starší z bouračky za 600 kč oba a bylo vše OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginek Odesláno 12. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. březen 2008 No to je ale divny ponevadz to zacalo delat skoro hned po vymene bubnu, a to sem to menil komplet vsechno a jeste byly dosti kvalitni dily......Mel sem za to ze to delaji silentbloky, ale po vymene silentbloku to neprestalo... Jak se da zjistit jestli je ten buben krivej? nepomohli bu treba dat novy pakny?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mio Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 Tak to je nech stočit ,nějak jsem přehlídl že jsi je dával komplet.Kolikrát se stane že i nové kotouče a bubny házej,ale mrkni jestli se ti to nehřeje.Paknama to nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginek Odesláno 14. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. březen 2008 Takze kdyz se to bude hrat i bez brzdeni tak je to krivej buben??? Nemuze to bejt jen necim vevnitr? Okem se to asi nepozna... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mio Odesláno 14. březen 2008 Sdílet Odesláno 14. březen 2008 Původně zaslal: Georginek Takze kdyz se to bude hrat i bez brzdeni tak je to krivej buben??? Nemuze to bejt jen necim vevnitr? Okem se to asi nepozna... Mam na mysli že když se to hřeje tak stočení ti už asi nepomůže budou vyhřáté bubny.A když se nehřejou tak je nech stočit nejspíš byly křivé už když si je kupoval.Nebo když jsi dával nové samostavy tak jsi je špatně nastavil a kola ti přibrždovaly a pak se to vyhřálo.Já byl s peugeotem na stk a poznal na válcích že to dělalo jen jedno kolo.Koupil jsem jiné starší a byl klid,jak jsem psal přibrždovalo to. Bez demontáže to asi bohužel nepujde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
